  • O 7 let později...
Ahoj. Mám taky 306 cabro.
Střecha fungovala bez problémů,jenže auto šlo na servis a tam stálo pár měsíců.
A od té doby se střecha nehne.
Kde hledat ? Nikde nic nevrčí když zmáčknu tlačítko.
Kde hledat jak rozebrat ? V servisu to nikdo opravit nechce
Kdo poradí ? Diky moc
Neni vypnuty vypinac stahovani vlevo na palubce pod volantem ? Pro pripomenuti, stahuje se to pri chcipnutem motoru ( to jen kdyby nahodou ) a je potreba nadzvednout predni cast - je tam mikrospinac, mozna ten by mohl blbnout. Pak jedine diag
MaRtY
Takhle to u mého cabria nefungovalo.
Na ručku si to upravují.
Original zapojení je,že se střecha stahuje když není motor nastartovaný.
Střecha fungovala,ale jak auto déle stálo tak teď nefunguje. Takže hledam rady pp čem jít
To máš asi pravdu, když jsem ještě měl cabrio, tak jsem si to takto upravil. Já bych tu střechu normálně stáhnul opatrně manuálně a pak bych to zkusil vytáhnout přes vypínač. Když to nepomůže, tak odpoj baterku a celé to zresetuj. A nezapomeň si nejdřív zjistit kód rádia, pokud je to potřeba..
