fezoj65 Odesláno 5. březen 2012 Odesláno 5. březen 2012 Zdravim Vas Chcel by som opytat co to za chybu hlasi pc: eng man system faulty:Pri nastarovani to naskoci a behom asi 2 s.zmizne hlaska.Zacalo to pred mesiacom asi 5x to naskocilo Dakujem Citovat
Gideon Odesláno 5. březen 2012 Odesláno 5. březen 2012 Ahoj, to bude asi něco podobného co to dělá mně (viz můj příspěvek Engine fault) ještě jsem viděl na jiném fóru hlášku /Engine has a fault/. Stejná motorizace toho člověka jako mám já a ty. No a chci se zeptat jak je auto starý a kolik má najeto. Citovat
fezoj65 Odesláno 5. březen 2012 Autor Odesláno 5. březen 2012 ma este len 2,5r, najazdil som 49000km, Citovat
Gideon Odesláno 5. březen 2012 Odesláno 5. březen 2012 To už je dobře zajetý. U nás dvou to bylo u nových vozů po najetí pár tisíc km. Citovat
buga Odesláno 6. březen 2012 Odesláno 6. březen 2012 asi tak.... diagnostika prosim?? je inak celkom zaujimave ze to vypisuje takto ako pises v skratke: eng man system faulty Citovat
Cinicman Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 A ako asi by to na tom displeji malo inak vyzerať? Je to skratka od \"ENGine MANagement SYSTEM FAULTY\"... Inak v prvom rade tak ako píšu kolegovci: DIAGNOSTIKA... Citovat
fezoj65 Odesláno 7. březen 2012 Autor Odesláno 7. březen 2012 na diagnostiku pojdem, nemoze robit problem aj chladiaca ?ked som stratil vrchnak z nadrzky a vytrepalo chladiacu vtedy to po prvy krat piplo,, v january to bolo,,za ten cas to urobilo asi 3-4 razy Citovat
maxo75 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Ahojte tento isty problem (eng man system fault) pri nastartovani a nasledne na pristrojovke ostane oranzovy vykricnik , mi dnes zacalo vypisovat. Boli ste na diagnostike ? Ja som objednany na piatok 8.3.2013. (mam nabehanych cca 78 000 km). Citovat
spartan Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 ventilator chladenia motora funguje ? respektive mala a velka rychlost ? Citovat
maxo75 Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 Ano, ventilator ide OK. Bol som u znameho na diagnostike, vynuloval mi chyby a od vcera sa to neopakovalo. Uvidim co na diagnostike v piatok bude. Citovat
fezoj65 Odesláno 6. březen 2013 Autor Odesláno 6. březen 2013 Ahoj ,na diagnostike som bol pred rokom, no vtedy nic nezistili???, za ten rok to asi 3 krat zahlasilo ,som zvedavy ci daco tebe zistia,,, Citovat
JendaB Odesláno 8. březen 2013 Odesláno 8. březen 2013 Taky mi to vypisovalo tuhle chybu, řešil jsem to na záruku asi tak 2x pokaždé jen přehráli software jelikož na diagnostice nikdy nic nezjistily. Citovat
maxo75 Odesláno 8. březen 2013 Odesláno 8. březen 2013 Tak bol som na diagnostike, boli tam nejake chyby, ktore vymazal a uz sa to neobjavuje... uvidim casom. Citovat
fezoj65 Odesláno 8. březen 2013 Autor Odesláno 8. březen 2013 Nepovedal ze co za chybu to hlasi Citovat
