Zdravím!Chcem sa spítať či by som vedel premontovať novšie budíky do môjej 406 ky.Ja tam mám ešte staré budíky zn:Jaeger, ateraz by som tam chcel dať Sagemky,ale Sagemky majú zvlášť aj hodinky na meranie tlaku oleja,a moje ešte nie.Budú mi ukazovať tlak oleja?
Nahodil som tam budíky,fungujú,len neukazujú hladinu oleja.Dalo by sa dorobiť to čidlo?Ešte taký menší problém,v počítadle na kilometre,display neukazuja celú jednotku,len do polovice.
jsou dva druhy ukazatelu oleje.
jeden ukaze hladinu oleje ted nevim jestli před nebo po startu a pak ručička padne na nulu a budík nic neukazuje.
druhej typ ukaže hledinu oleje jak prvni typ ale potom ukazuje teplotu
ja mam taky typ, ze ukazuje jen teplotu oleje. Hladinu ukazuji kockate kulicky na stredovem displeji, kde po chvili naskoci normalne udaj s kilometrama...
edit: \"kockate kulicky\", to je vyraz, co? :D
[upravil dne 4/3/12 14:08 od foxo]
čidlo je u 2,1TD ze předu olejové vany - prostě strana naproti výpusti, ten šroub na čidlo je menší
čidlo musíš dát pouze origo, stojí asi 2000 Kč !!!!
sám jsem si to dodělával
čidlo na olej má dvoupinový konektor světlemodré barvy jako je čidlo teploty vody pro budíky, stačí zapojit jen jeden pin (já dráty neměl a musel jsem je dotáhnout) Připojuje se to na ten, kterej po zahřátí snižuje svůj odpor vůči zemi (kostra čidla) Ten druhej pin je, já nevím na co :D. Ten další třípinovej konektor pravděpodobně slouží k čidlu hladiny v nádobce ostřikovačů.
Prostě zkontroluj jestli máš v tom konektoru drát číslo 412, který by měl končit na pozici 9 ve žlutém konektoru budíků, není tomu tak, musíš ho jako já dotáhnout
Kdyby sis chtěl dodělat čidlo vody v ostřikovači, hledej drát 409 na pozici 6 žlutého konektoru budíků, kterej končí na žárovce v budíkách, bacha nebývá osazena
U těch ostřikovačů jsem si to dorobil po svém, protože to origo čidlo je na hovno
tu si pročti, je tam návod na stavebnici, v nějakém odkaze ode mě, napájení žárovičky jsem řešil přes relátko
