307 by Lukáš - mazlík je prodán :(
Pánové, a dámy, rád bych Vám představil svého Puga.
Peugeot 307 2.0i SPORT
- výkon 100kW
- rok výroby 2002
- najeto 143 000km
- interiér je v kůži
- vyhřívané zrcátka i sedačky
- automatická klimatizace
- 16\" ALU kola, v TP mám zapsané i 17\" kola
- 6x airbag, ABS, centrální zamykání, el. okna, el. zrcátka, ostřikovače světlometů...... A tak dále, je toho hodně.
Auto má nějaké kosmetické vady, ale jsou minimální. Zatím jsem objevil jen 2 důlky na spolujezdcových dveří. Interiér je krásně zachovalý, neponičený.
A jízda? Skvělá, nikde nic netluče, auto netáhne na stranu, žádné zvuky taky nedělá.....a zážitek z jízdy je skvělý.
Možná na něco časem přijdu, co je špatné, ale hold nekupuji nové auto, musím s tím počítat.
A takhle vypadá, když jsem ho koupil. Nafoceno cestou domů...
A poradil by někdo co s touhle \"vycpaninou\" ? Jestli se dá někde koupit nová, nebo jak ji opravit, moc se mi to nelíbí.
A motor, tam začnu s úpravami asi jako první. Nějaké ty barvičky a možná se pustím i do interiéru. Extreriér je trochu finančně náročnější, ten nechám na léto...
[upravil dne 25/1/13 23:34 od Lukáš_307]
Díky kluci...
Jinak objednal jsem si rozvodovou sadu Gates a vodní pumpu Meyle. Pak olejový, palivový, kabinový, vzduchový filtr, vše od firmy Mann. A ještě klínový řemen, Gates.
Snad to bude dobré... Výměna je naplánovaná někdy na příští týden v sobotu :) už se těším... A samozřejmě výměna oleje :)
Tak táhne to skvěle, když jedu těch 120kmh, tak mi to ani nepřijde, jede to fakt skvěle. A spotřebu mám 8/9l na 100km, ale spíše kolem těch 8l, jezdím slušně :) ale jak tomu přihulím, tak těch 10l není problém.
No mě by taky zajímalo, jak ten dvoulitr cloumá tím malým třidveřákem. :papa Jel jsem v šesti lidech do Rakouska a motor to nepoznal, zrychlení ve 150km je skvělé. Ať slouží bez poruch.
  • O 3 týdny později...
Nějaké aktualizace:
- zatím beze změny, auto stále nepojízdné, resp. není nikdo kdo by mi udělal rozvody
- chystám se na kompletní údržbu interiéru, od vyčištění až po údržbu elektroinstalace a tak
- taktéž plánuji zajet na wapku
A o prázdninách se začnu šťourat ve \"stylingu\" :)
A mám problém, pořád se mi píšou hlášky:
Airbag Fault
Automatic light fault
Automatic wiping fault (nebo něco podobného, už nevím)
A diagnostika neukázala žádný problém, ani jiné vady, prostě nic.. :( Věděl by někdo jak tyto chyby co nejlevněji odstranit? Jinak světla se mi po nastartování samy rozsvítí, ale nerozsvítí se mi přístrojovka a nic v interiéru, musím vždy otočit páčkou o dvě polohy, jde nějak nastavit ať se vždy rozsvítí i kompletní interiér (přístrojovka, klima, apod.)? A nebo nějaké automatické rozsvícení při nízké viditelnosti? Děkuji :)
[upravil dne 22/3/12 16:09 od Lukáš_307]
\" Jinak světla se mi po nastartování samy rozsvítí, ale nerozsvítí se mi přístrojovka a nic v interiéru\"-
ty světla to tak má být protože máš aktivované denní svícení rozsvítí se ti světla (s dálkovýma jde jenom probliknout) a vše v interiéru je zhasnuté. a až když je tma tak si manualně rozsvítíš světla a tím rozsvítíš i vnitřek a můžeš používát dálkové světla.
automatic wiping - to je senzor (automat světel)
No, někdo mi říkal, že tam automat není :( jak zjistím jestli je nebo nee?
EDIT: řešení přes SZ
[upravil dne 22/3/12 17:06 od Lukáš_307]
