Problém s teplotou
Guest Kamik-N
Koukal jsem do starších vláken a nikde se neřešil můj problém.
nastartuji nebo otočím klíčkem a jde mi na plno sahara a na budiku lítá teplota od 70-do max jen tak. auto jede normálně atd. nikdy se mi nepřehřálo z ničeho nic začal dělat tento problém
Tak jsem zkusil jen napojit nové čidlo teploty a dělá to stále i když odpojím čidlo, může být problém v řidicí jednotce?
Termostat se mi zdá jako blbost, protože když bych měl špatnej termostat tak by mi to netopilo a nebo přehřívalo
ked je vsetko blbost,tak uz potom ostava len diagnostika a tam mozno zistia,ze kde je problem a ci v RJ. Zelene cidlo teploty sa normalne sprava tak,ze ak je motor nastartovany(studeny) a vytiahnes konektory,musi do cca 10sek. spustit sahara.zapnes spat a musi vypnut. Pozrel si,vycistil,vystriekal kontoxom(cimkolvek) vsetky konektory v motore? Je to to najednoduchsie a treba tym zacat.
Já když dám zpět relé tak otočím klíčkem a rozběhne se mi Sahara jak pitomá aniž by startoval, Motor je studený upozornuji a neprehriva se, měl jsem čidlo teploty nový zasunul jsem ho do konektoru a melo by ta rucicka spadnout na nulu a nehýbat se, ale i když jsem to zapojil tak to porad lítá 70-> max sem tam, diagnostika mi asi tuto chybu nenahlasi když mi nesvítí kontrolka motoru ?
Já to zítra napojím po noční tak zítra dám vedět, ona se ta sahara roztočí kvůli tomu problému, na relé jsem koukal a je dobré
Diagnostika nic nehlásí :-( Tak už nevím kde je zakopanej pes,
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá elektr. schéma K řídící jednotce motoru HDi byl bych vděčnej já zkusím jít ještě po kabelu, jinak máte ještě jiné nápady co by to mohlo dělat?
Vyřešeno bylo to řídicí jednotkou, objednal jsem jinou jednotku a ejhle problém byl vyřešen.
P.S. je tu někdo z Plzně nebo z okolí kdo by mi přenastavil tu novou řídicí jednotku
