Ahoj ludia,
zajtra si idem pre xantiu a zabudol som na trocha mensi problem, na xantii je vakuova/podtlakova pumpa uz na hlave(taketo)
,ale doma mam motor kde je este stara pumpa,ktoru pohana remen(vid tu).Da sa nahodit na stary motor novy system? Jasne,urcite sa da, ale ci treba menit aj vacku a ked ano pasuje aj z td???
Dikyyy
:myslim,proc? hlava je stejna, miesto preto ma.Je to zvlast cast,mozno by som pohladal a doma nasiel :myslim, zajtra mi dovezu jedno vozidlo tak sa pozriem nato....
Zeby ostava menit komplet hlavu? :myslim
Tu prirubu drzia 2 sroby, to sa da zhodit, a potom je samotna hlava ta ista (td/d).
Pre info foto hlavy 1,9TD(s new vaku.) http://images.gasgoo.com/MiMgIzgxNzY0MjEwMA--/auto-part-cylinder-head-peugeot-405-1-9td.jpg
je to to iste,foter mal rozdrbanu hlavu z TD, tak som to rozobral a tiez sa dala ta priruba odmontovat, a pak co mam doma hlavu zo stareho hladkeho ma tam aj 2 zavity na sroby, len asi ta vacka musi tiez na vymenu :-( co je uz vacsi problem.....
Zajtra budem mat doma jumpy a aj xantiu, tak to rychlo zhodim a prirovnam pofotim, netvrdim na 100% ze to tam bude sediet, ale na 80% sa to nejak da spravit.....
Takze som hladal a mam dalsiu foto s odmontovanou prirubou a aj vdieit ze je tam zarez na tu vakuovu,takze ako som pisal vysie asi vackovka musi ist tiez na vymenu....http://www.vitobello.it/public/offerte/DHX%20008.jpg
Tak nastava dalsia otazka, je stejna vacka z diesel a z TD?
Takze,ak to je jak pri fordoch tak vacka je stejna, uz sa len modlit nech to ma v poriadku vacku(je po praksnutych rozvodoch) :bojim
[upravil dne 28/2/12 20:08 od crazybiker]
[upravil dne 28/2/12 20:11 od crazybiker]
Takze, da sa vymenit na 100% potrebujeme k tomu kompletnu vakuovu(aj ta priruba co ide k hlave) potrebujeme vymenit aj vacku, ale ak je niekto sikovny prisposobit.....Ak by mal niekto zaujem pofotim, mam tam teraz 3 motory rozobrate :myslim
