PatoRS Odesláno 22. únor 2012 Odesláno 22. únor 2012 Ahojte skuste mi dat nejake napady co skusit este popozerat. Pred rokom GO zadnej napravy na jesen go prednych silentov gulovych capov riadenia a nove predne pruziny a loziska ulozenia (gumove casti nie). Nastavena geometria a stale pri prejazde nejakou nerovnostou napr pozdlzny spoj na asfalte alebo aj vacsie zaplaty) mi auto niekedy zaplave do lava doprava.A niekedy napr v zakrute citim akoby auto znicoho nic zatocilo viac. Cim to moze byt? Diky za rady. [upravil dne 22.2.2012 20:38 od PatoRS] Citovat
Lubo181 Odesláno 23. únor 2012 Odesláno 23. únor 2012 Tlmice su v akom stave skus pokyvat celym autom ci sa nehojda alebo pozri ci neje nejaky z tlmicov vyteceni ked su tlmice dobre tak to potom jedine bude zrada v riadeni capy plus skrinka riadenia Citovat
jojtik Odesláno 23. únor 2012 Odesláno 23. únor 2012 Skontroloval by som pneumatiky (tlak, prasknuty kord, opotrebovanie) a ked tak, zasiel na STK nech na to kuknu. Citovat
PatoRS Odesláno 23. únor 2012 Autor Odesláno 23. únor 2012 Tlmice no uz maju nieco za sebou. Ked som menil predne pruziny tak som zbadal ze mierne padaju. A zadne neviem ako su natom. Moze to byt tlmicmi? Gulove capy ,,su na riadeni nove. Na ramenach silenty nove a capy asi 2 a pol rocne. Predne gumy mam troska nerovnomerne zjazdene odkedy bola zla geometria ale chcel som ich este dojazdit. Neviem uz co skusat. Neni to hrozne ale je neprijemne cakat kedy to kam bude mat tendenciu zatocit. Citovat
irisek Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Hele tohle mi dělalo u 205-ky, že mě auto třeba po průjezdu zatáčkou vyhodilo to protisměru a taky to plavalo při každý nerovnosti. No a v háji byly těhlice, měla jsem je vytlučený. Tak sem je sehnala z vrakáče, vyměnila jsem to a bylo to už ok. Citovat
PatoRS Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Pomozte mi prelozit slovo tehlice. Neni to rameno. Ta cast nadtym kde se upevnuje tlmic? Citovat
PatoRS Odesláno 25. únor 2012 Autor Odesláno 25. únor 2012 A co tam moze byt vybite? Ved tam neni co. Citovat
106sťák Odesláno 25. únor 2012 Odesláno 25. únor 2012 v té těhlici máš vsazený spodní čep a ten ti tam lítá opravdu ted u 306-ky sem jí měnila taky. sehnala jsem použitou i s tlumičem za 1500kč a v pohodě. Citovat
PatoRS Odesláno 25. únor 2012 Autor Odesláno 25. únor 2012 myslis ze lita cep co je v spodnim ramenu a uchyceny v tehlici? hmm nezdalo sa mi ze to ma volu. Citovat
irisek Odesláno 26. únor 2012 Odesláno 26. únor 2012 jo to je on zkus ten čep vyndat a koukni zespod na tu tehlici jak to tam vypadá. Ono to může být vytlučený jenom trošku. No zkus to okouknout. Citovat
PatoRS Odesláno 16. březen 2012 Autor Odesláno 16. březen 2012 tak som dnes pozrel tu tehlici skusil sem cep namahat pajserom a nic ziadna vola. Mozu to byt tlmice? uz som zufali. Citovat
Marcel00 Odesláno 16. březen 2012 Odesláno 16. březen 2012 nemozes mat skrizenu kasnu? nejaka buracka v minulosti o ktorej nevies. skusil by som este raz geometriu ale niekde inde ako si robil tu povodne... spodny cap nemozes skusat pajserom... to je nezmysel musis odlahcit koleso a tak skusat. kolesom priecit vertikalne aj horizontalne pajserom nic nezistis... Citovat
PatoRS Odesláno 16. březen 2012 Autor Odesláno 16. březen 2012 Auto bolo predtym mierne burane ale nic co by skrizilo kasnu a zacalo to robit az po 3 rokoch. Koleso som mal dole demontovane, mal som auto na dvihaku menil som uz na letne a pri tejto prilezitosti som to popozeral...akurat co som zistil je ze zadna naprava rok po go ma volu v nosnej rure na pravej strane. Budem to riesit cez reklamaciu.Ale zeby to bola pricina neverim. velmi sa bojim ze to budu uz tu spominane tlmice. Citovat
