Freedy Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 Zdravim potřeboval bych poradit, může mi někdo říct jak se u tohoto čerpadla dá přidat množství paliva a k čemu je na čerpadle to ovládání od hlavní páky jakoby na bok a co se stim šteluje, je vidět, že to někdo už ladil. Dávám do kupy jedno Bx který mělo čerpadlo bosch a mám doma už jenom tohle i s trubkama, ale nemám vstřiky, ty musej zůstat bosch. Tak mu potřebuju přidat, aby to trochu jelo. Jde to normálně natočit, ale nemá to ten správný výkon. Díky. http://files.uloziste.com/79818a60a2917a14/ Citovat
dyno Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 tim sroubkem na ktery ukazujes se steluje mnozstvi nafty kdyz zatacis pridavas kdyz vytacis sroubek ubiras ... pokud zatlacis na doraz jak je napis stop zastavis motor Citovat
Freedy Odesláno 4. únor 2012 Autor Odesláno 4. únor 2012 Myslíš ten šroub co ja ne čele čerpadla, vedle vývodů co jdou ke vstřikum? Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 vstriky Bosch a lucas jsou jiny maji jinej otviraci tlak bych rekl Citovat
dyno Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 nee ten nahore s tim u tech vyvodu netoc jinak to budes muset dat na stolici vetsinou bejva zaplombovanej to je myslim na regulaci tlaku ale nejsem si jistej urcite tu je nekdo kdo poradi vic .. pokud budes laborovat tak to uplne rozhodis a nenastartujes vubec Citovat
Freedy Odesláno 4. únor 2012 Autor Odesláno 4. únor 2012 Jo jasný to je tlak podávacího čerpadla. Bosch vstřiky maj o 10 atm. větší tlak, ale i tak je ten Lucas utáhne. Proto bych potřeboval zvýšit dávku. Citovat
