Prešiel som v dazdi cez velku mlaku asi 40km auto \"cuklo\" zastalo a odvtedy to nejde naštarovať . 307 SW 1.6 benzin 2003 . toci toci a nic .( bateria nova ):myslim
neviete co tomu je ?
[upravil dne 26/1/12 20:25 od JohnyQ]
niekedy ano akoby len zadrel starter ale potom po chvilke to normalne startuje ako ked pretaca motor . skusal som aj hodin jednotku a tak pootocit ci sklbne auto teda motor a sklbe. len aby som ma istotu ze ten starter netoci na prazdno . :myslim ci ako sa tomu hovori :)
No je tam hodne moznosti co tomu je.
Nejdriv se zamer na snimace , hlavne otacek motoru.
Pak nevim jestli nemas injerkcni snimac(cervena kulata gumicka v oblasti motoroveho prostoru)ten zmacknes at cvakne.Mozna ho nemas.
Pak zustava spis diagnostika s nekym kdo dokaze merit parametry a jestli tam vse sedi.
