buga Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 ja mam RD4 radio, ale neviem o tom ze by som mal tam zapojene 2 kabliky v radiu... i ked je pravda ze v zadnom skle mam integrovanu antenu, ale na to nic nie je napichnute, ziadny kabel... Citovat
Marcel00 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 marcel; 8209K4 .dik v pondelok alebo utorok sa zastav... objednane Citovat
mazac Odesláno 20. leden 2012 Autor Odesláno 20. leden 2012 zastavim sa ked budes mat viac casu, rovno aj s black boxom od biliboya a mozme to tam hodit. dakovala Citovat
mazac Odesláno 20. leden 2012 Autor Odesláno 20. leden 2012 buga; a mas tu verziu co cita mp3 ? ta by mala mat 2 antenne kable. Citovat
buga Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 buga; a mas tu verziu co cita mp3 ? ta by mala mat 2 antenne kable. no ano, mam tu verziu co cita mp3, lebo viem ze som davno davno do toho narval CD kde boli mp3... len si nespominal ze ked sa dorabal original USB vstup ze by som tam videl 2 antenove kable, ale tak mozno, buh vi Citovat
HonzaZ Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Nejsem si jistý, zda se nemusí na dia nastavit vstup pro dvě antény. Ale s tím už si Marcel poradí Citovat
Marcel00 Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 jj, skusal som tak aj tak, nula bodov, proste ked ladi stanice rucne cize bez vyhdlavania tak naladi, ale ked sa da scanovat tak to ide dokolecka. skusali sme nastavit volbu 1x antena ako i volbu 2x antena, dokonca i region sme skusali menit. skusime tu druhu antenu napojit rucne a uvidime. ak je radio ok, tak to bude fungovat. Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 veru uvidime. ak nie 55e RD4 na allegre to isti. inak marcel nasiel som kabel, 3 piny kabel z AUX2, zeby priprava pre BT? buga; co ta vysiel ten origo USB modul (peugeot predpokladam) ? Citovat
Marcel00 Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 ktore piny ? ano idu tri draty do radia ten konektor blizsie k stredu radia/antene ? nie ten na kraji... keby si cekol cisla na tych dratoch, pripadne cisla pinov tak mozeme preverit niesom si isty, ale modul v tvojom pripade ak mas kabelaz tak pripraveny konektor na napojenie modulu (cena v PEU cca 350€)by sa mal nachadzat pri rucnej brzde... alebo to bude vyvod na zasuvku USB (cena v PEU cca 11€) [upravil dne 21/1/12 22:24 od Marcel00] Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 Cast B, 1,2,7. ale momentalne tam mam zapojeny vstup na jack (ktory je mimochodom tichy ako spominali ludia, dost onicom kvalita...) chcel som to dat na AUX1 - 4,10,11 ale ten nemam aktivovany v DIA zrejme. mozes preverit inak som si vsimol ze ten kable konci kusok od radia, vychadza zo zvazku (tie iste farby, 3 kable). [Edited on 21/1/12 22:23 by mazac] Citovat
HonzaZ Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Jinak jednotunerová rádia RD4 mají zapojený jenom jeden vstup aux. Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 jj to som tiez cital. mam 2 tunnery Citovat
HonzaZ Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Záleží jakou máš úroveň rádia. Úroveň 1 má zapojen jenom jeden anténní kabel a 2 má zapojeny dva. Podle VIN by jsi měl zjistit jakou máš úroveň. Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 honza; VF34C9HXC9Y148339 je VIN auta z ktoreho je moje radio. mala by to byt verzia 3. Citovat
Marcel00 Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 mazac, ale ty v aute nemas momentalne povodne radio... to radio ti tam dali v bazare kde si kupoval auto a bolo z ineho auta takze sa treba riadit tym co mas momentalne bez ohladu na Tvoj VIN Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 zle citas marcel, napisal som \"VIN auta z ktoreho je moje radio\". ja som si totiz zapisal to VINko co si vycital ... Citovat
HonzaZ Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Aha, takže ty tam to rádio dáváš z jiného auta. Dej VIN tvého auta. [upravil dne 21/1/12 23:24 od HonzaZ] Citovat
mazac Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 To mi tak dali v bazari, ja by som o tom ani nevedel keby to poriadne sparuju ... Inak seriovo tam nebolo ziadne Citovat
