Používáte někde na USB flash program TrueCrypt? Snažím se jej použít a vytvářím cestovní disk, kde by se měl tento program zkopírovat na USB a zůstat tam pro připojení na jiný PC a přes něj se dostanu na zašifrované soubory. Jenže při zašifrování disku mi program smaže celý disk, soubory zašifruje ale program TrueCrypt, který by tam měl zůstat tam není. Po vložení disk je nutné dist naformátovat, hlásí systém. Může někdo poradit (spíše ten, kdo tento program používá)
  • O 3 týdny později...
jednoduche: nafromatujes disk na NTFS, pripadne si sprav dve particie... odlozis si jednu \"portable\" verziu TrueCrypt, cez ten si potom spravis neviditelny alebo viditelny truecrypt soft-disk.
Ak si spravis 2 NTFS zväzky na tom kluci, tak potom si mozes ten jeden proste zakryptovat:) inak by som to asi neskusal, tebou popisovany model som neskusal ani nehladal zatial.
