Zdravím,nefunguje mi regulace ventilátoru topení,frčí to jen na max. :(
Je to už ten novější model,má tu regulaci přidělanou na tom motoru.
Dá se to někde koupit nebo nějak opravit?
Díky Matess
Můžou shořet tranzistory v regulaci, ty se dají koupit a vyměnit. Často se to rozbije kvůli tomu, že altík moc nabíjí.
Nejdřív zkus, jestli to nedělá ovládání, odpoj konektor ventilátoru a zmeř, jestli se při otáčení kolečkem ovládání mění odpor mezi slabýma drátkama v konektoru.
Kolečko je v poho,to akorat prepina napeti na jinej kontak na ventilatoru.Kabely sem vedou 4,ale silny 3x plus,dle polohy kolečka a jednou minus.Uvnitr ventilatoru je zalitej porcelanovej kousek a do toho vedou privodni kabely od tech kontaktu.problem bude asi v tomhle,jestli jsou v tomhle ty tranzistory,nevím?
a jaky tanzistory koupit a jak to vydlabat?Nebo dela to tady nekdo?
jsou tam 4 stejně silný.kostra a trikrat plus,dle toho jaka je polaha kolecka.tohle nema potenciometr,ma to jen tri pevny polohy a to akorat prepina plus na kazdou polohu zvlast.reguluje se to nejak v ty keramicky kostce,co je primo u ventilatoru.prvni a druha rychlost jde pres tu kostku a treti je naprimo,to taky jedinny funguje :)
potenciometr jsem mel myslim u 405 s klimou
