Su tam 2 vylceky, jeden sa vola vysielac a druhy prijimac. Vysielac je pripojeny priamo na spojkovy pedal, vedie od neho hadicka do nadrzky s brzdovkou, nie je problem ho najst.
Prijimac je priamo na prevodovke, je pod plastovou krytkou, po jej odklopeni je ho pekne vidiet, ak zhodis airbox tak v pohode pristup. Oba sa demontuju pootocenim o 90° stupnov, teraz som si neni isty do ktorej strany. Najprv to treba odpojit, pozor aby si si vsetko nepocakal brzdovkou ;)
ten válec je na převodovce zhruba pod baterkou...,drží tam jen na ,,bajonet\'\'--(jako autožárovka),je na něm odvzdušnovací šroubek jako na brzd. válečku...
vyměníš ten válec a odvzdušníš spojku stejně, jako bys odvzdušnoval třeba brzdy (hlídat stav kapaliny v nádobce!!)
Guest Chozeluizskuner
A když ti vysí pedál tak nestačilo by náhodou jen odvzdušnit? Mě to celkem pomohlo.Také sem měl problém že jsem přišel do auta a spojkovej pedál byl skoro na podlaze.stařilo honou dát to původní polohy a zase to spojkovalo dál :) nakonec jsem odvzdušnil a problém je fuč (až na to že mi kape z toho válečku brzdovka :D )
