Zdravim Vas. Vedeli by ste mi poradit, kde je problem ak pri chode motora (aj na volnobehu) pocut sprievodne piskanie (take nieco ako remen). Nie je to nic hrozne, ale to piskanie tam pocut. Ako mozem zistit, kde je problem?
Minule ked som ho nastartoval a nechal dlhsie bezat tak po case prestalo piskat a sem tam sa to objavilo
Vdaka.
[upravil dne 7/2/12 14:59 od Domino_B]
Vezmi do nějakého rozprašovače vodu s trochou jaru, a postříkej řemen, jeslti pískot přestane je to v řemenu nebo v jeho napnutí. Pokud ale zvuk není souvislý, ale spíš \"žvejkání\" tak je spíš něco mimo osu.
  • O 4 týdny později...
mám podobný model 207-ky jako Ty, r.v.2008, 54 kW, benzín, 27 tis. a také stejný problém. Pískání není ve stejné výšce \"tónu\", ale kolísá.
Někdy to po zahřátí motoru ustane, někdy ne. Zkoušel jsem nastříkat řemen, ale nepomohlo to. Řekl bych, že jsou to zvuky
ze vstřikovací jednotky, může to však být i nějaké ložisko.
Třeba si píská jen tak od radosti z jízdy :D.
Ale vážně, naštěstí se mě to netýká (najeto přesně 66671), tak vám s tím neporadím. Ale určitě se někdo obětuje ve značkovém servisu, pokud k tomu přihodíte několik tisícovek :(.
je to možné, ale zkoušel jsem v těch nístech tlačit na hadice, no zvuk se neměnil.
Mněnilo se to v závislosti na mněnících se otáčkách motoru při zahřívání, tak jak se snižovaly
podle činnosti automatického sytiče.
Guest mischko11
neviem preco si to uz nevyskusal nahrat na video potom by ti mozno poradil blizsie
V pravo dole je výrazné ODPOVĚT, klikneš na to a dole je PŘÍLOHA a tam se nahrává foto.
ps: Pipi byl zase jak blesk:D
[upravil dne 9/1/12 21:05 od elton]
