Libor T16 Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 tak normálně , chata plná zvrhlíků , slivovice a uzeného a nočních tahů do šantánů města jeseník Citovat
BiFF Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Kua jsem tam v tom Jeseniku byl na 4 dny na podzim na takovem vylete(dovolene) a nic moc , asi neznam ty spravne mistecka :-D Letos nebylo cas nekam zajet na dovcu poradnou jak se domluvime na ten vikend ? Jelikoz ja mam patek a sobotu trochu v prdeli same firemni akce Citovat
Whitetiger Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 libor- ja mam nasavac na kapote nad ICkom no s kapotou mi to nerobilo nic zle ani pri 200kmh. brzdy mas komplet zo 406? akej? vpredu aj v zadu? [upravil dne 14/12/08 Whitetiger] Citovat
Libor T16 Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 to máš štěstí s tím vdechem , na 406 jsou všechny kromě nějakých sociálních modelů stejné brzdy , teda aspon myslím, na zadní brzdy prdím , ty jsou tam jen do počtu a vypadá to , že i přes ten diferák a kardan na to stačí Citovat
Libor T16 Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 biff - jak se ti to hodí , já se můžu celkem přizpůsobit Citovat
BiFF Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Ok tak ja dorazim v sobotu neco kolem 10 hodky OK , zkus mi pozjistovat toho kamose na tu patici ty uz vis jaka tam presne je ti ji pak zaplatim teda pokud uz to nebudu mit prinejhorsim bych mel tu tvoji jako nahradni Citovat
čakom Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Původně zaslal: Libor T16 to máš štěstí s tím vdechem , na 406 jsou všechny kromě nějakých sociálních modelů stejné brzdy , teda aspon myslím, na zadní brzdy prdím , ty jsou tam jen do počtu a vypadá to , že i přes ten diferák a kardan na to stačí 406 mají brzdy vepředu 1,6 1,8 1,9td- 260mm 2,0 3,0 1,9td 2,1td 2,0HDI a 2,2HDI maji 283mm 3,0 bremba 305mm Citovat
Libor T16 Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 no vidíš , tady je jasný návod , které použít Citovat
Whitetiger Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 no chlapci potom nezabudnite poskytnut info ako testy dopadli a nezabudnite s chipom aj na mna. Citovat
BiFF Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 White: Neboj ja jen doufam ze prijdem na to ze mi to zdecha po nastartovani sem tam to me tak trochu sere Citovat
Libor T16 Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 no jo . stim zdecháním na to musíme přijít jedině v týdnu do 16h , jinak se k počítači nedostanu a raději bych napřed věděl , co ten krám digitální na to říká Citovat
BiFF Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Libor: tak leda ze bych si vzal nejaky den volno v robote , ale to by pak zalezelo jeste na tobe Citovat
Lentilka Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Původně zaslal: BiFF Todle by mohla byt celkem sranda http://nl.youtube.com/watch?v=kZD7YpWU2eI&feature=related taky sme to měli v sekci:) to je dobrej mazec ale hoši s tím asi moc neuměli nebo nechtěli... Citovat
Whitetiger Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 biff- Biff- tak som rozmyslal nebude ten problem pri nastartovaní tým tenkým kablom od baterky? ja mam 50mm2 a ja to ok. Citovat
BiFF Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 White: taky uz jsem nad tim kutil a budu to chtit pres tyden vymenit za 50mm2 at mam jistotu ze to tim neni Ale dik za tip Citovat
voštík Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 hošíííí, prvních 270km po 1,5 roce!!! . Super kostitřas ty naše Téčka Libor: jak jsi psal o odpojeni WG, cos pak delal s tou chybou, ktera nastava pri 3.000rpm? Je nejaky reseni? IMHO si mylsim, ze odpojeni toho ventilu neni uplne nejstastnejsi, neb turbo pak dostava docela dost zahulit, ne-li? Ja to tak mel vicemene nevedomky, kamarad to tak udelal zamerne a turbo mu taky kleklo. PS: potreboval bych nejaky čuprsilent výfuk. Doporučíte něco? Nic uřvanýho, maximalně decentní hučaček (trochu jako po ránu ) Citovat
BiFF Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Vostik: tak to je dobra zprava konecne takze uz vse bezi jak ma ? Citovat
Libor T16 Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 no ja myslim ,ze to turbo dostava mnohem větší ranu při každém ubrání plynu (pokud nemáš kvalitní a velký blow ventil který dokáže okamžitě vzduch odpustit a nechá turbo roztočené - ne tuning ventilek za 2000 co jen trochu zasyčí ale neodpustí dost vzduchu a turbo stejně zabrzdí), když před plně roztočenym turbem zavřeš klapku a ono se v setině zastaví a roztočí na druhou stranu ,ne ? takže bych neřešil nějaké přetěžování - to stejně přetlačíš jen zřídka , ten motor ten vzduch stíhá pobrat , tlak ti přeskočí tu pomyslnou hranici opravdu jen máličko a málokdy Citovat
