Whitetiger Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 no neviem - ked som T kupoval tak mal Octavu. akoze T malo par much ako kazde ale vsetko sa da urobit a nebolo to az take strasne. No ten olej ma netesí ale myslim si ze to je snímač tlaku no neviem ktorý- na france fore som nieco zahliadol ale neviem z toho výjst. neviete kde sú snímače? Citovat
Bohouš Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 Původně zaslal: voštík asi priošel přeměnou z tečkaře na kominíka beztak tedka jezdí TD vÍčku od fauvé vyměnil téčko za octávii RS..... Citovat
voštík Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 no vidis... a to ho vlastne vubec neznam Citovat
Whitetiger Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 no a co tak rady na ten tlak oleja? Citovat
BiFF Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 No me to udela jeno hodne ojedinele , podle me taky zalezi na jakym oleji jezdis Citovat
Libor T16 Odesláno 18. říjen 2008 Odesláno 18. říjen 2008 ta kontrolka se vám kluci rozsvěcuje protože : a: mate na hovno olej dělá vám to jen hodně zahřáté musíte dát nějaký racing 10w60 ja dávám valvoline,dobrý je také castrol. turbo strašně rozehřívá olej a ten od 130 stupnů končí , 10w60 celkem drží, hlavně nedávat plnou 5W40, výborné je namontovat olejový chladič , to vám taky zabrání tvrdnutí a praskání gufer na ventilech, b: axialní ložiska klikovky - na tečku je opačná tažná spojka a při mačkání silně za kliku taháte a tím likvidujete ten půlměsíc na levé straně , tama se vám strácí tlak. stojí to pakatel a taky je dobry přešálkovat ojniční ložiska Citovat
Libor T16 Odesláno 18. říjen 2008 Odesláno 18. říjen 2008 tahleta T16 byla taky v prostějově , patřila Kubovi Královi a byla ještě v původním stavu , tehdy jsem mu na ni dával jedny svoje origo kola a on ji pak pak prodal do svitav a ten maník ji zmastil tuningem, kola se pak naštěstí dostaly zpět. Citovat
gasaxx Odesláno 18. říjen 2008 Odesláno 18. říjen 2008 Původně zaslal: Libor T16 ta kontrolka se vám kluci rozsvěcuje protože : a: mate na hovno olej dělá vám to jen hodně zahřáté musíte dát nějaký racing 10w60 ja dávám valvoline,dobrý je také castrol. turbo strašně rozehřívá olej a ten od 130 stupnů končí , 10w60 celkem drží, hlavně nedávat plnou 5W40, výborné je namontovat olejový chladič , to vám taky zabrání tvrdnutí a praskání gufer na ventilech, b: axialní ložiska klikovky - na tečku je opačná tažná spojka a při mačkání silně za kliku taháte a tím likvidujete ten půlměsíc na levé straně , tama se vám strácí tlak. stojí to pakatel a taky je dobry přešálkovat ojniční ložiska Zdarec. Ty máš Coupe 2.2HDi? Kdyžtak mi napiš SZ. Nedávno jsem ho taky koupil, tak bych se chtěl zeptat na pár věcí. Díky a sorry za Citovat
pastorek Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 Původně zaslal: Libor T16 ...- na tečku je opačná tažná spojka a při mačkání silně za kliku taháte .... Takú spojku som na aute ešte nevidel. Mám vážne pochybnosti o jej existencii. Chcelo by to obrázok alebo nákres činnosti. Citovat
Whitetiger Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 Libor- olejový chladič si mal tiež? kam si ho napajal? za mazanie turba alebo pred? aky kontretne olej si daval? Citovat
BiFF Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 White: ma tam Valvoline VR1 10W60 podle jeho rad jsem prave kupoval olej Citovat
Whitetiger Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 no budem to musiet vymenit aj ja- rozmyslam este nad shell 10W 60. o chladici oleja som rozmýšlal už skor no tak ho tam asi dam.rozmyslal ako. Citovat
Libor T16 Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 tažná spojka : ložisko na lamely přitlačáku netlačí ale je za ně vnitřkem zaháknuto a tahá je ven - takže ložisko se pohybuje směrem od spojky. o jeho existenci nemusíš pochybovat a stačí se zeptat jen nějakého mechanika který není pouhý teoretik - tyto spojky mají - boxer , jumper , ducato 605 607 806 evasion atd. záleží na motoru , normální 1.6 nebo 2.0 ji nemjí protože taky nemjí výkon který by přenášely. Citovat
pastorek Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 Původně zaslal: Libor T16 tažná spojka : ložisko na lamely přitlačáku netlačí ale je za ně vnitřkem zaháknuto a tahá je ven - takže ložisko se pohybuje směrem od spojky. o jeho existenci nemusíš pochybovat a stačí se zeptat jen nějakého mechanika který není pouhý teoretik - tyto spojky mají - boxer , jumper , ducato 605 607 806 evasion atd. záleží na motoru , normální 1.6 nebo 2.0 ji nemjí protože taky nemjí výkon který by přenášely. Nemusíš sa hneď rozčuľovať. Od teoretika mám ďaleko. Okolo áut robím temer 30 rokov (prevažne VW group) a vážne som takú spojku ešte nevidel. Preto som písal o nejakom nákrese. Podľa katalógu vyzerá úplne rovnako ako každá iná. Takže ešte raz by som ťa poprosil o nejaký technický nákres alebo fotografie. Pri tvojej profesionalite a odbornosti to iste nebude problém. Vopred ďakujem. Citovat
Libor T16 Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 tak promin jestli se ti zdálo že se roštiluji ale ne. nákres a foto nemám ,neumím to sem stejně vložit. ten přitlačák je stejný ,jenom to ložisko na ty lamely (-- myslím ty pásky od kraje ke středu přitlačáku - těm se u nás taky říká lamely - jinde se nemusí --) netlačí když se o ně opírá ,ale je za ně zaháknuto a táhne je středem ven. opačný směr působení lamel dovoluje této konstrukci mnohem větší stisk spojkové lamely ( té kulaté s obložením ) . pak ta spojka udrží mnohem víc - proto ji mají i dodávky kde je potřeba větší životnost při velkém zatížení a špatném zacházení. tuto konstrukci vw nepoužívá , snad začnou někdy mezi zítřkem a rokem 2050. klucí šikovní , zatím asi řeší problémy s kraválem a nedostatkem zinku. máš asi pravdu proč se jako mechanik zabývat vw je to určitě lepší než opravovat peugeoty. Citovat
pastorek Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 Škoda že nemáš nákres. Skúsim niekde nájsť ako je riešená konštrukcia prítlačného taniera, najmä pákový mechanizmus ložisko - lamelky - pružiny - prítlačný kotúč. Ďakujem za vysvetlenie. Citovat
Whitetiger Odesláno 20. říjen 2008 Odesláno 20. říjen 2008 Libor a k tomu chladicu oleja info nedás? kde a ako ho napojit? Citovat
voštík Odesláno 20. říjen 2008 Odesláno 20. říjen 2008 rekl bych ze idealni misto je pred chladicem, za maskou nad chladicem serva. No a napojis ho.... fantazii se meze nekladou ale asi bych jej napojoval nekde na zpatecce...... hmmmm blbost... nekde na tlakovym, takze treba udelat bypass mezi tou pancerovanou k turbu a turbem. No delat bych to nechtěl tedy. A jestli placam nesmysle, tak sorrac Citovat
BiFF Odesláno 20. říjen 2008 Odesláno 20. říjen 2008 Libor: Jak jsem vymenil tu origo Bosh lambdu do fucku tak je to v klidu s tim katem ale posledni dobou mi to zaclo delat ze jak nastartuji tak mi to zdechne neudrzi otacky ale jak mu tak na 2 vterinky pridam plyn na 1500 tak uz potom drzi tak musim juknout co by to mohlo byt, jinak baterka uz je v kufru vsechno predelane Peta Citovat
