voštík Odesláno 5. srpen 2008 Odesláno 5. srpen 2008 vat 28 tusim jen ze sunny, a tech je prave stejne jako 25ek. aspon v dobe kdy jsem shanel na moje. Kazdopadne je to pekne prdly Bohousi. A ted mi prozrad know-how, jak to T vysapat bez rozebrani pulky predku? Citovat
Whitetiger Odesláno 5. srpen 2008 Odesláno 5. srpen 2008 sunny má VAT 28 alebo T28? na T28 asi nebude fungovat overboost kedze to nemá tu zazracnu lopatku ak sa nemýlim. Citovat
voštík Odesláno 5. srpen 2008 Odesláno 5. srpen 2008 no ja prave myslim, ze ma VAT. Kdesi jsem zahlid info o tom,ze prave VAT28je ze sunny, z SX to nebude mit VAT ale jen T-a ma to i jinou vstupni prirubu Citovat
Whitetiger Odesláno 5. srpen 2008 Odesláno 5. srpen 2008 no ak je to ozaj VAT 28 tak by to bolo fajn- na nete som ich pár nasiel narozdiel od VAT 25- takže ak by sa mi moje nedajbože poručalo tak by som tam isto dal tu 28cku. Citovat
voštík Odesláno 5. srpen 2008 Odesláno 5. srpen 2008 no, tak snad jen at se nam vsecko spatny vyhne Citovat
Bohouš Odesláno 6. srpen 2008 Odesláno 6. srpen 2008 Nevím co má sunny, ale 200SX a podobné plečky mají T2804 či jak je to označení, takže se z tohoto turba vypáchá jen polovina co tlačí a z našeho se ponechá část co roztáčí a pak to nějakej turbař zkombí dohromady a je to. Takže to je záležitost levná jako sviň :-))) Např. já bych si musel koupit VAT25 housing + sehnat T2804 a nechat to dát dohromady....takže si to fakt rozmyslím, protože už těch pár stovek éček jen za housing od Charlese je slušná investice do toho mýho vraku :-) Pokud ale má sunny nějakej bazmek, kterej přesně sedne do téčka, tak by to stálo za pohledání.....i když zlatý český ručičky dokážou občas nemožné - viz. například moje rozvodovka - to bylo řečí, že to nelze a kdesi cosi a jak tam sedla :roker Voštík - normálně jsme odpojili vše co okolo překáželo (táhla řazení, povolili stabilizátor, vyndali hadice od topení atd. no prostě ten bordel okolo) Potom jsme povolili ty 4 šrouby od svodů - přitom jsme zlomili jeden klíč. 2 jdou zeshora a 2 zespoda. No a pak jsme odpojili výfuk na prvním spoji a normálně to vytáhli. Takhle to vypadá krásně, ale my začli cca v 9 ráno a skončili v 8 večer, ztrhaný jak koně. To šrouby jsme povolili snad silou vůle - každopádně znova bych to dělat nechtěl :roll Citovat
voštík Odesláno 6. srpen 2008 Odesláno 6. srpen 2008 no takhle jsem si to myslel taky, jenze jsem narazil na problem s mistem v okoli spoje downpipe a zbytku vyfuku Vykloni jste si motor kousek dopredu? Nebo jste jej ze silentbloku nevyhazovali? V pripade tvorby hybridturba je to trosku komplikovanejsi - nemam to z vlastni hlavy, ale verim tomu. jestli si dobre pamatuju, tak VAT 28 a 25 maji stejnou \"hosing\" a ta cast tlačící je jen o něco větší. POtud je to ok, ale zádrhel začíná právě ve velikosti te kompresorové strany. Ona sice víc natlačí, ale vzapětí je to omezený solenoidem od WG, takže je to k ničemu mocemu S tím taky souvisí to, že větší kompresor bude potřebovat delší dobu, než se roztočí a začne tlačit - tedy větší turbodíra - hlavně v nižších otáčkách. Podrobněji se to dá vyčíst na 405t16.com foru. JE tam o tom spousta info. Doporučuju. PS: a zase taková věc jako \"nový turbo\" po repsi je taky krásná věc Citovat
Whitetiger Odesláno 6. srpen 2008 Odesláno 6. srpen 2008 no asi by bolo lepsie vymenit práve housing za vacsí aby turbo tlacilo viac vzduchu. ci nie?co tak za selenoid dat boostcontroller? Citovat
Bohouš Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Voštík - kdepak žádné vyklánění motoru ani vyhazování ze silentbloků.....prostě tak jak tam je, tak jsme ho vyndali. Také se dám cestou repas VAT25....musí to jezdit a potom si můžu vymejšlet hovadiny. Citovat
voštík Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 presne tak, vidim, ze dostavas rozum Jo tak dik za hounou - budu to absolvovat jeste jednou :-/ budeme krouzkovat (ptaky) - jen teda nevim, jak se dostanu na ty srouby u vyfuku - to mi hlava nejak nebere. Leda mozna kdyz pujde dolu ten stabilizator? Citovat
Bohouš Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 No kdybych to hodil ze skály, tak bych si ušetřil asi dost financí, ale zase nemám to srdce...... Proč ho budeš zase kuchat ??? Nevím jestli jsme si rozumněli - my jsme to turbo vytáhli i s první částí výfuku - je to krátký kousek a k tomu výfukovému spoji se dostaneš už relativně krásně. Citovat
BiFF Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Vostik: pokud vim tak sunny nebo pulsar maji t28 s tim ze to pasuje ta nasi vat 25 a tudiz z toho vznikne radoby receno VAT28 , Jinak z pulsara je turbina uz na ceste takze v zime se vezme udela se kontrola hlavy a premontaz turbin a uvidi se , jinak jak me vytahovali turbinu tak to udelali presne jak pise Bohous taky nic nenaklaneli apod. Zatim zdarec BiFF Citovat
voštík Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 no ja asi kvuli tomu, ze jsem se nemoh rozumne dostat na spoj s tema 2 sroubama ,tak jsem si naklonil. NJ,musim to znovu kuchnoiut - meril jsem tlaky - mizerie na 2 valcich a presne jak rika B.:kdybych mel to srdce,tak uz je davno zarostla travou nekde pod skalou Citovat
BiFF Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Vostik: takze to stihnes na sraz? Nevali se nekomu doma labmda sonda ? vostik,Bohous : potrebovall bych vedet jak udelam inicialku RJ , kluci totiz psali ze na hodnne vei stacilo udelat inicialku a motor slapal jak mel. ted mi totiz sem sviti pocitac na diagnostice regulace bohatosti smesi a pak to zhasne a pak zas osviti atak dokola takze to bude lambda Citovat
voštík Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Biff: staci vzit diagnostickou zasuvku (krabicka nad ABS, cerny nebo zeleny konektor) a ukostrit pin 2 na 10sec (ted nevim, jestli se zapnutym zapalovanim nebo s vypnutym, ale na webu to nekde najdes) Jako a mozna to nemusi byt jen lambda - co treba vstriky? Citovat
BiFF Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Nevim kazdopadne to zacalo delat az se dal do pryc KAT S tou inicialkou si jeste pockam na bohouse on rikal ze vi jak se to dela!! Citovat
Whitetiger Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 biff- mne robí to isté- vyblikal som chybu- zmes paliva a vzduch mimo tolerancie- takže ma tiež napadlo že to bude L sonda. nahrada stojí cca 2300 sk - bosch. Inicialkou mysliš vymazanie chyby? to len podržíš vypínac s ktorým sa byblikáva chyba na 10 sekund a vymažes to. Citovat
Jindra Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 Nazdar lidi, musím se pochlubit, za 2 týdny pravděpodobně rozířím už po 2 řadu T16. Jednu jsem prodal, ale nějak se mi po tom autě stýská, tak jestli to vyjde tak 22.8 si dovezu domů podtruhé T16.Tak držte palce, at to není hydra:bacha Citovat
BoneDaddy Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 Původně zaslal: Jindra Nazdar lidi, musím se pochlubit, za 2 týdny pravděpodobně rozířím už po 2 řadu T16. Jednu jsem prodal, ale nějak se mi po tom autě stýská, tak jestli to vyjde tak 22.8 si dovezu domů podtruhé T16.Tak držte palce, at to není hydra:bacha Další blázen. Ba ne, nic ve zlém. Držím palce ať to vyjde a ať je ve slušném stavu. Citovat
