Joozino Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 povie mi niekto nieco o tom ? naco je to dobre..info kde sa to dá stiahnut Citovat
merlin99 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 preco vkuse zakladas nove vlakna na veci co su tu x-krat diskutovane? Citovat
Joozino Odesláno 25. listopad 2011 Autor Odesláno 25. listopad 2011 dal som to do vyhladavania firmware a nic mi nenaslo Citovat
Mike407 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Ale najde to. Jen musíš zadat správné klíčové slovo. Například nezkoušet jenom \"firmware\", ale třeba \"8.20\" a hned ti tam vyběhne několik odkazů. Prostě musíš zkusit při vyhledávání víc možností, jak by se to mohlo jmenovat. Novinky v softwaru 8.2 oproti starší verzi máš například tady: Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Najdeš to na http://www.eurovan2.com Odkaz považován jako warez a to je tu zakázáno.....viz. pravidla fóra....... [upravil dne 25-11-11 13:54 od Přema] Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 co dodat.. hezčí jsem už nenašel :-D Citovat
straki007 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Jenom jestli to nebude warez:D Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 warez?? Ty jsi četl pod jakou licencí je ten firmware uvolněný .. pod žádnou, protože není uvolněný ale zveřejněný... proto to není werez .. navíc eurovan2 fórum ten soubor přímo hostuje(pro RT3 už 4 roky) a kdyby to měl být warez, tak PSA by dávno zařidilo aby to odstranili .. neposílám tady odkazy na stažení map od navtequ( což by 100% warez byl ) Citovat
Marcel00 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 dal som to do vyhladavania firmware a nic mi nenaslo ked da niekto hladat 8.20 tak nenajde ani toto vlakno, lebo 8.20 si zadal s ciarkou (8,20) a to uz napadne malokoho... verzia sa vzdy zasadne udavaju s bodkou Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 vidíš :-D toho, že toto vlákno pojmenoval s čárkou jsem si ani nevšiml Citovat
Lada78 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Taky jsem stahoval z eurovanu verzi 8.20, aktualizace v pohode a k tomu cestinu tady z fora. Prace cca. na pul hodky. Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Jsem na tom podobně RT3 6.63 z eurovanu2, čestina z uloz.to(tu jsem si pak upravil) a nakonec jsem si nechal manželkou předabovat navigaci... zabralo to celkove vic nez pul hodky :-D ale to kvuli te navigaci Citovat
Marcel00 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 to musi byt uzasne pocuvat manazelku v aute aj ked tam nieje... Citovat
pyrone Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 zaujimave by bolo prehodit hlas na iny... napriklad sefov ;-) Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 divili by jste se ... dala si na tom hodne zalezet a musim rict ze to zni uplne skvele.. zadne zmeny intonace nebo nalady, jednotlivé části navazují prostě skvěle.. neslyšel jsem lepší ani u TomToma nebo Copilota ... a navíc podle navigace jedu zřítka, cca 1x do měsíce, takže to že to je manželčin hlas mě nějak neprudí dokud mě ten hlas ovšem nezavede někam kde nemá, pak nevím jestli budu naštvaný na navigaci nebo na ženu Citovat
Joozino Odesláno 25. listopad 2011 Autor Odesláno 25. listopad 2011 ja som z toho jeleň ale úplne ... najlepšie by bolo keby niekto pride na zraz do senici a spraví mi to zaplatim Citovat
Joozino Odesláno 25. listopad 2011 Autor Odesláno 25. listopad 2011 Odkaz považován jako warez a to je tu zakázáno.....viz. pravidla fóra....... [upravil dne 25-11-11 13:55 od Přema] Citovat
adam.bogocz Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 přesně tak.. jak jsem to postnul o cca 10 přizp. výše... toto je čistá auktualizace Citovat
Marcel00 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 ja som z toho jeleň ale úplne ... najlepšie by bolo keby niekto pride na zraz do senici a spraví mi to zaplatim no fuj... adam: ver tomu zemanzelka ta vzdy navedie tym spravnym smerom, mozes sa vzdy spolahnut Citovat
