Auto nestartuje - benzin a iskru dáva
Ahoj. Mal by som taký problém. Mám Peugeot 106 r.v. 1991 1,4 benzín, 55kW. Problém je že auto neštartuje. Iskru dáva, benzín tiež. Pravdepodobne tam tlačí privela bernzínu. Tak by ma zaujaimalo či niekto nevie hodnotu predradného odporu, prípadne či by mi ju niekto nevedel odmerat na vlastnom aute. Vopred vďaka. Ten odpor vyzerá nasledovne:
[upravil dne 12/11/11 12:44 od Shervin]
[upravil dne 14/11/11 18:07 od Shervin]
Ano jasne.. Až príliž. je tam jednobodove vstrekovanie a ten vstrekovač dostáva prúd práve cez ten vyššie uvedený odpor. Myslel som si že ten je zlý a preto dáva privela benzinu. No nieje tak.
No len pokial viem, tento typ snímačnema, ale sníma len niečo v rozdelovači. Sice na bloku motora jee jedno čidlo čo sníma otáčky zotrvačníka, ale to čidlo nieje nikde zapojené, len tak je pri pevnené k rozdelovaču.
pokud ti dava jiskru tak snimac otacek je ok.
Udelej rychlovku.
Odpoj vstrikovac a toc motorem.
Pak strikni na do karburatoru nekam na klapku trocha cistice brzd.
pokud bude mit tendenci chytnout tak mas v haji vstrik.
Pak dej vedet.
No ja som s tým už jak tak experimentoval.. čiže som ho skúšal štartovať .. nechytil.. keď odpojím ten odpor čo privásza prúd na vstrekovač.. tak po niekolkých otačkach začína chytať .. dokonca sa mi už podarilo docieliť že aj chvílu ide.. ale ozaj len max 3 sekundy a potomzdochne pretože nieje benzín. Ale akonahle tam dám ten odpor nazad a vstrekovač strieka benzín.. už to nejde..
Tak vyber venku vstrikovac.
Pod nim jsou gumicky.
Pokud jsou dobre tak vstrik ti zalejva uplne a motor se nachlasta.
Kolik benzinu ti tam strika??
Ty jako vidis ze tam strika benzin?
No prave vstrekovač som zabudol odfotit. Ale mam karbec na foto nižšie. No a na tom je ten vstrekovač. Takže keď dám dole vrchný kryt sania a vlastne aj filtra tak pekne vidim škrtiacu klapku a nad ňou ten vstrek ktorý strieka palivo.
