Zdravím všechny kolegy.Opět mě přestaly fungovat stěrače.Jenom slyším cvakat cyklovač a stěrače nejdou.Zůstaly v polovině okna a nic.Před půl rokem jsem měnil motorek a už zas nejdou.Motorkem to není.Zkoušel jsem druhý a nic.Poraďte,už nevím co s tím.
Všem předem díky za odpověď
Je tam zvazok kablov s konektorom a odtial to ide do packy, tak predpokladam ze tam bude aj kostra. inac je pod tapacirovanim na zemi pri pedaloch alebo pri poistkach. ale ja som mal kostru na tom konektore, ktory sa srobuje na motorcek stieracov. Kable prechadzaju cez hlinikovu krytku.
  • O 4 týdny později...
Mrkni přímo k motorku stěračů. je tam konektor ca 5-7pin na motorku a často tam teče voda. již jsem to dvakrát opravoval a naposled ho dal uplně pryč a propojil na tvrdo..:o
