Ferry Odesláno 29. březen 2005 Odesláno 29. březen 2005 Napsán autorem Holly Myslel jsem si to. Mám 4 budíky, ale nenašel jsem k tomu dráty. Taky jsem v angl. manuálu čet´, že to tam dávali snad jenom do roku 88, ale já mám 91. A má to být zapojený na budík tlaku, nebo teploty oleje? Kontrolka tlaku se mi při startu určitě rozsvítí, u taploty si nejsem jistej. jj bude to cidlo hladiny oleje a pripoji se na budik teploty oleje, pak to funguje tak ze par sekund po otoceni klickem do polohy pred startem se ti ukaze mnozstvi oleje a po nastartovani to funguje jako teplomer oleje Citovat
Holly Odesláno 29. březen 2005 Autor Odesláno 29. březen 2005 To jako myslíš, že to zároveň měří teplotu oleje? Je totiž divný, že mám teplotu oleje pořád pod 90, ale občas se mi to trochu hnulo, tak jsem si myslel, že je to zapojený. Takže to budu muset pořádně zkontolovat. Teď si vzpomínám, že od ECU visely do motorovýho prostoru dva samostatný dráty, ale měl jsem pocit, že by to tam nedošáhlo. Citovat
