KingSpade Odesláno 14. říjen 2011 Odesláno 14. říjen 2011 Zdravím, měl bych jednu technickou otázku, která se týká hl. brzdového válce. Jedná se mi o to že nevím, který brzdový válec zvolit, jsou na výběr dva: dvou děrový bez ABS a 4 děrový s ABS....ABS mám plus zadní kotoučovou nápravu, ale když jsem se díval na stávající brzd. válec tak do něj vedou jen dvě trubky a další dvě díry jsou zaslepené, takže z logického hlediska bych měl vzít ten dvou děrový, který je ale na auto bez ABS, takže teď babo raď. Druhou věcí je to, že každý má jiný průměr otvoru (liší se cca o 2mm). Je mi jasný že bych měl oddělat ten starý a podle něj přesně koupit, no ale nemůžu si dovolit odstavit auto a čekat než mi zvolený díl příjde. Takže otázka na zkušené či majitele 405ek, dokážete poradit? [Edited on 19/10/11 22:00 by KingSpade] Citovat
KingSpade Odesláno 19. říjen 2011 Autor Odesláno 19. říjen 2011 nakonec pomohlo vyměnit jen odvzdušňovací šroub na pravém zadním kole, komplet odvzdušnit bzrd. systém a brzdí jako za mlada. Ale stejně by mě zajímal ten problém s tím brzd. válcem. Jak je možné že když mám ABS mám válec jen dvou děrový. Citovat
