Guest Martin2422 Odesláno 9. říjen 2011 Odesláno 9. říjen 2011 Zdravím, pri kontrole prednej nápravy som skúšal rukou pohnúť čapmi riadenia, ľavý išiel pohnúť takou \"tretinovou\" silou z maxima, pravý \"polovičnou\" silou. Pri brzdení, pri jazde už menej alebo vôbec, cítim mierne vibrácie do volantu. Na fóre som čítal že by to mohol byť príznak opotrebenia čapov riadenia (kotúče nie sú zvlnené, brzdy sú nové). Je už potrebné čapy vymeniť? Keď ich vymením, aké tam patria? Na http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;4246625;4246682;4247213;4324090;4324107;4324109|CT=4|PCT=5|CUR=2|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1234084|PDPID=1234084|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| sú minimálne 2 druhy, líšia sa rozmerom, na moju P307 ide DF TA977 alebo DF TA1154 (VIN VF33CNFUB82893305)? Keď už čapy vymením, geometrií sa asi nevyhnem. Z toho dôvodu by som rád skontroloval/vymenil aj ostatné, bežne menené časti ktoré na to majú vplyv. Zatiaľ som menil len zadné tlmiče, predné vyzerajú OK, čo ešte skontrolovať? Citovat
ozzy56 Odesláno 9. říjen 2011 Odesláno 9. říjen 2011 ty čepy se mění vždy,když mají vůli,bez ohledu na sílu,kterou je zkoušíš podle VIN potřebuješ čepy s OEM kodem 3817 41 pro Pravý čep a s kodem 3817 42 pro Levý čep--tomu odpovídají např.čepy z tvého odkazu na Autokelly za 7,57 Euro kus nechej si zjistit všechny vůle na přední nápravě a pak je odstranit...,potom má smysl dělat geometrii (sbíhavost) [upravil dne 9/10/11 14:04 od ozzy56] Citovat
