Ahojte
neviete niekto ako rozobrať zadnú bubnovú brzdu na 206. Povolil som hlavnú maticu, ktorá by mala držať bubon ale nič. Ani za toho som nemohol dať dole bubon. Pomôžte niekto??
po povolení central matice a povolení lanek brzdy by měl jít buben stáhnou ručně,popř. za pomoci mírného poklepávání kladívkem zezadu po bubnu (po tom rantlu)
[upravil dne 27/9/11 21:45 od ozzy56]
možná drží buben za pakny--pak se dá přes otvor pro kolový šroub klepnout třeba šroubovákem na výstupek samostavu a pakny se stáhnou k sobě
jinak použít tříramenný stahovák na bubny:myslim
Zdravim,
Ked mozem poradit tak neodporucam to robit doma ked to nejde lebo mozte pokrivit celu tu konstrukciu vo vnutri a potom uz len cele vymenit...a mozno to vobec nepojde dole a ked to budu robit v niakom servise aj tak to pokrivia, asi to mas zapečne a nejde to tak lachko dole...robim v Peugeote tak viem o com hovorim :)
a bez kladiva to dole nepojde do toho treba trieskat ale s rozumom:))
[upravil dne 28/9/11 19:27 od safi1]
