maja_kozmo Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 Ahoj, obracím se na Vás s prosbou o pomoc . Na mojom starom Peugeote 405 prestalo fungovat zhavenie. Pri otoceni klucom sa nerozsvieti ani kontrolka na panely. Vymenil som rele (take modre vedla baterky), ale nepomohlo. Do rele idu dva hrusie kabely skusal som na nich žiarovku a svieti. Takže predpokladám, že do rele štava ide. Na rele je pripojeny 4-pinovy konektor na ktory je napojených 5 kablov s nasledujucim oznacením (farba-číslo): šedý - 32A spojený s žltým - 32B šedý - 46A červený - 73 zeleno-žltý - M32 Neviem ktorý kabel čo robí, alebo kam vedie, kedže som nenašiel el. schéma žhavenia. Niekde na nete som našiel, že by problém mohol byť zposobený vadným teplotným čidlom. Neviem, ale kde toto čidlo násť a či to pri jeho odpojení bude fungovať. Je to teplotné čidlo motora, ktoré mi na panely ukazuje teplotu motora, alebo iba nejaké doplnkové čidlo určené pre žhaviacu sústavu? Predom ďakujem za názory a rady. Citovat
maja_kozmo Odesláno 19. září 2011 Autor Odesláno 19. září 2011 Zabudol som doplniť, že žhaviče sú funkčné. Skúšal som rozobrať rele a manuálne som ho zopol a kontrolka na panelu sa rozsvietila, zhasla a motor nabehol bez problémov. Citovat
