Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Pukanie od zadnej napravy- Naprava po repase
Ahojte mam taky problem. V zime v februari som daval robit repas zadnej napravy ale po takych troch mesiacoch mozno skor sa mi zacalo ozyvat take puknutie od zadnej napravy. Robi to pri prechode nerovnosti vacsinou v nizsej rychlosti ked vychadzam z dvora alebo prechadzam nejaky obrubnik a jedno koleso je dole a druhe hore . Su prepruzene voci sebe. Alebo s napr plne nalozenym autom ked beriem taku ostru zakrutu-vracak. Co to moze byt bol som uz aj v servise kde mi to robil povedal ze to je silentblok. Vymenil mi ho zmyzlo mi buchanie pri ostrom brzdeni dole kopcom - to sposobovalo to buchanie. Ale to puknutie nie. Skusal som striknut WDcko cez injekcnu ihlu do lozisk ale nic to nerobi. Vybral som vnutorny plas podbeh na pravej strane ci to nieje to mal som ho totiz presuchany este od rozbitej napravy, ale nic. Moze to byt tlmic?. Alebo nemoze preskakovat torzka na zuboch?
Uz neviem co skusat.
hmm diky za link presne tie iste priznaky ked je jedno kolo dole a druhe hore to urobi proste akokeby nieco bolo naspanovane a potom sa uvolnilo a pukne to....Lanko mam jedno nove to mi menil vtedy na repase aj s valcekmi a oblozeniami ale jedno je cca rocne co som si menil ja tak to skusim pozriet a presne aj na tom starsom lanku mi nebrzdi kolo pri zatiahnuti rucnej to mi odhalil technik na stk pred cca 2mi tyzdnami................ no budem to musiet rozhodit.. zatial dik.....kto ma este nejake napady dajte to sem.
