xxxchlebaxxx
Náhlé vypnutí motoru za jízdy + dlouhé starty
Zdravím prosím o radu, co může způsobovat špatné (dlouhé startování) u 406 HDI ?
JE po výměně pal. filtru a pumpy od té doby to dělá.
Řekli, že to jsou vstřiky a chtěli po mě 30000 :(
Ještě doplním, že mě to nechalo na silnici prostě to z ničeho nic zdechlo. Ještě naposled jsem nastartoval ujel 50´m na odpočívadlo a konec. Pak proběhla ta výměna filtru a pumpy.
Dia neukázala vůbec nic, všechny tlaky nafty vzduchu jsou ok
Další poznatek tedka cestou z práce mě to zase 2x zdechlo
Při rozjezdu asi teda tomu vadí zátěž jakoby uplně vypnul plyn a neragovalo to. po chvilce dojižděni s rychlosti to vyplo motor uplně. Hned nastartovalo a jelo dal v pohodě za zhruba 1km znova to same. Startování dlouhé s takovým poskočením a nahlym nahozenim motoru.
PRosím o rady sem už z toho zoufalý
Díky
[upravil dne 6/9/11 19:45 od xxxchlebaxxx]
[upravil dne 6/9/11 19:48 od xxxchlebaxxx]
pockej.
Jaky motor tam mas??
66-80kW??
Pri zdechnuti motoru pocas jizdy vyskoci na 100% zavada hlidani tlaku nafty a je jedno jestli mas 66 nebo 80kW.
To nemusi byt vubec souvis s podavanim nafty resp.vstrikovanim
