abio Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 opět zdravím všecki, mám dotaz nebo nejprve sdělím co potřebuji vyřešit, mám v autě UNI alarm, no a z ŘJ alarmu jsem napojený kabel na vnitřní osvětlení aby to snímalo obe dve dveře pokud se otevřou, Problém je v tom že alarm má funkci že když nechtěně odemknu auto a pokud neotevřu dveře do 30sec. tak se samo opětovně uzamkne ale jelikož mám ten kabel na připojen na vnitřní osvětlení, tak je problém v tom že pokud nechtěně odemknu má původní jednotka funkci že zároveň se rozsvítí vnitřní osvětlení, tím si alarm myslí že někdo otevřel dveře a už se nezamkne, včera jsem byl v marketu a přijdu k autu a auto otevřené, ovladač se mi asi omylem nečeho dotkl v kapsi a už to bylo.... nemáte někdo zkušenost stímto, co jsem si říkal napojil bych ten kabel přímo na dveřní spínače co jsou v zámkách ale nejradeji byhc drát napojil někde v konektoru uvnitř auta a ne ve dveřích pokud tam někde je drát (což bude) ale neví někdo barvu, číslo drátu, případně která zdířka je to v konektoru snad to pochopíte z toho románu Citovat
ChouLu Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 ja to mam chycene v A sloupku pod palubkou po otevreni dveri se na vodici objevi 12V, pokud dvere zavru, je tam opet 0, kabel ti bohuzel nereknu, jelikoz si to nepamatuji a také mam jine auto ale urco to takle pujde resit a chyt to v tech konektorech ve sloupkach Citovat
abio Odesláno 4. září 2011 Autor Odesláno 4. září 2011 jo tak nějak jsem si to myslel snad někdo bude vědět který kabel Citovat
pastorek Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 Aký je rozdiel medzi káblom od dverného snímača a káblom na vnútorné osvetlenie? V P306 zrejme žiadny. Problém vyriešiš zapojením cez diódu. Citovat
abio Odesláno 4. září 2011 Autor Odesláno 4. září 2011 kabel od dveří jde do původní ŘJ centrálu a s tama jde jiný do osvětlení interieru, přes diodu jsem to tuším už zkouše bez uspěchu.. ta jednotka totiž spustí osvětlení jen když odemknu ani nemusím otevřít auto... [upravil dne 4/9/11 18:06 od abio] [upravil dne 4/9/11 18:08 od abio] Citovat
pastorek Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 Takže vieš kde sú priamo káble od dverných spínačov. Cez diódy ich spoj a na to pripoj vstup do alarmu. Spínače zostanú nezávislé a ty budeš mať mínus impulz pre alarm. Citovat
Danoš306 Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 nevim presne ktery dverni spinac resite, ten v zamku nevim ani barvu ani cislo, ale jestli myslite ty co jsou na sloupkach a zaroven spinaji upozorneni roznutych svetel, tak barva je BILA a je bila u vsech 4 dveri teoreticky by melo byt stejne aj cislo to ale bohuzel nevim Citovat
abio Odesláno 4. září 2011 Autor Odesláno 4. září 2011 kde jsou ty kabely přesně ještě nevím... Musim to pořadně prohledat, a hledam kabel od spínačů co je přímo v zámku dveřích... Citovat
ChouLu Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 kdyz otevres dver tak vidis tu hadici ve tvaru harmoniky tak jak vede do sloupku v aute tak tom je konektor Citovat
abio Odesláno 4. září 2011 Autor Odesláno 4. září 2011 ok, diky zitra na to mrknu ze skousečkou... Citovat
abio Odesláno 5. září 2011 Autor Odesláno 5. září 2011 snad by to mohlo být ono viz. obrázek musím pak na to mrknout Citovat
