marvels Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Su tu dnes poprvé a tak všechny zdravím.Mám 607 2.2i Začínám zjišťovat co a jak na autě a mám problém že již dvakrát na sebe auto upozornilo a byl to vcelku trapas:) Začne samo odsebe troubit a samo odsebe přestane,trapas na semaforu:grr Na volantu nic neobvyklého není zdvih tlačítka klaksonu má normál,stisknu,troubí,jenže někdy sám odsebe.Zřejmě spínač uvnitř.Chci se zeptat jestli někdo doma nerozdělával volant a neví jak na to,nebo raděj do servisu? Kujíííí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wachy430 Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Zezadu na volantu jsou dvě dirky koukni zrcatkem na velikost povoloval jsem to myslím imbusem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miko-art Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Mne zas vôbec netrúbi. Prejavovalo sa to tak, že čím ďalej tým som musel zatlačiť na volant viac krát, aby začalo trúbiť. Keď som často trúbil tak to bolo OK, ale teraz už netrúbi vôbec. Ako keby bol zaoxidovaný spínač klaksóna vo volante. Poraďte mi prosím ako to mám rozobrať a vystriekať kontoxom tak, aby som nedostal po hube od Airbagu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Mne zas vôbec netrúbi. Prejavovalo sa to tak, že čím ďalej tým som musel zatlačiť na volant viac krát, aby začalo trúbiť. Keď som často trúbil tak to bolo OK, ale teraz už netrúbi vôbec. Ako keby bol zaoxidovaný spínač klaksóna vo volante. Poraďte mi prosím ako to mám rozobrať a vystriekať kontoxom tak, aby som nedostal po hube od Airbagu . tak tento problém mám také silou musím zmáčknout volant aby to vydalo hlásku budu muset zajet do servisu netroufnu si to rozebírat když je tam airbeg. Pak dám vědět co to bylo a co to stálo cca do deseti dnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miko-art Odesláno 27. duben 2015 Sdílet Odesláno 27. duben 2015 Už som to opravil. Podľa návodu čo som našiel na youtube https://youtu.be/tsFumOBcC_c Trošku blbo sa odoberal ten airbag (kým som to vycvakol, tak som sa s tým namordoval), ale keď som obrúsil tie kontakty (sú 4 v každom rohu jeden), namastil vazelínou (zrejme preto, aby to neoxidovalo), tak trúba trúbi krásne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 25. červen 2017 Sdílet Odesláno 25. červen 2017 oživím trošku starší príspevok. mám Peugeot 607 2,2 HDI nemux. a netrúbi to. keď stlačím klaxon tak len cvaká relátko a nič viac. Po odpojení konektoru priamo z klaxonu jeden káblik ide 0V a na druhý po zapnutí klaxonu tak 0,9-1,2V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. červen 2017 Sdílet Odesláno 25. červen 2017 A pojistka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 25. červen 2017 Sdílet Odesláno 25. červen 2017 (upraveno) poistka bola ok preistotu som vymenil stále nič =( Upraveno 25. červen 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
