Strejdakopec Odesláno 1. září 2011 Odesláno 1. září 2011 teď jsem přijel domu a u kamaráda jsem zastavil a když jsem znovu nastartoval...tak mi naskočilo na display brek fault nebo tak něco....zkrátka mi nejde ABS a to i po znovu zapnutí motoru a po odpojení baterie...ale bylo to z ničeho nic po zastavení a chcípnutí motoru...mám 2,2 HDI r.v 2002 asi dvba dny a překvapilo mě tohle tak prosim pomozte jestli někdo nemá stejný probvlém a nějak ho neřešil...jinak pojedu zítra na diagnostiku ale raději bych ještě před tím něco vyzkoušel vyčistit nebo něco vyzkušet.... dík kluci předem za pomoc Citovat
Dadadavid Odesláno 1. září 2011 Odesláno 1. září 2011 Hmm,toť ožehavý pežotí problém... Co jsem počekoval na google,tak bych asi zkusil vypojit a znovu zapojit jednotku abs,zkontroloval,jestli jsou kontakty ok,potom bych na 2 hodiny odpojil baterku,auto by se mělo ve všem samo znovu nastavit,pak bych se znovu koukl na display...a když nic tak prostě diagnostika a bude jasno :D Citovat
Strejdakopec Odesláno 1. září 2011 Autor Odesláno 1. září 2011 jdu přes noc odpojit baterku ...jinak budu postupovat jak jsi říkal ... dík za radu...snad to pomůže Citovat
Strejdakopec Odesláno 2. září 2011 Autor Odesláno 2. září 2011 ODPOJIL JSEM PŘES NOC BATERKU A RÁNO NASTARTOVAL A V POHODĚ...NIC NA MĚ NESVÍTILO A JEL JSEM TO PROJET ALE PO UJETÍ ASI 2 KM OPĚT ABS FAULT.PŘIJEL JSEM DOMU ODPOJIL OPĚT BATERII ASI NA 5 MINUT A ZAS V POHODĚ...JEL JSEM TO ZNOVU PROJET MEZI TÍM ZKUSIL JESTLI ABS FUNGUJE A JEL DÁLKDYŽ JSEM SE OTÁČEL TAK OPĚT NÁPIS ABS FAULT....TO JSEM PŘED TÍM JEL KOLEM 150KM/H NĚKDE JSEM TU ČETL ŽE TO NĚKOMU DĚLALO PŘI 120 KM/H....JEDU OKAMŽITĚ NA DIAGNOSTIKU Citovat
Strejdakopec Odesláno 2. září 2011 Autor Odesláno 2. září 2011 na diagnostice zjistil pravé přední čidlo abs na kole....vyměním a snad bude klid Citovat
