Barney Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Mám takový malý trápení . Chci na svou 106 dát rezonátor vis: http://auto.bazos.cz/inzerat/11569650/Rezonator.php ale nejsme si jist zda to bude mit dobrý zvuk. Chtěl jsem se zeptatj jeslti ho někdo už má a jak je spokojen. a do které časti jej mám zadělat. ? Dík. Citovat
FiFa_cze Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Podle mě je rezonátor kravina. Kup spíš koncovej díl výfuku. Třeba Ultersport a pak sání od racelandu a bude to mít parádní zvuk od motoru i z výfuku a nebudeš jak každej druhej kterymu řve výfuk a motor nejde slyšet. ale to je čistě můj názor Citovat
Barney Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Neříkám žeby se mi to nelibylo ...ale jakej by v tom byl cenovej rozdíl... Citovat
FiFa_cze Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Jasně no..za tu cenu toho rezonátoru je to neodmítnutelná nabídka..ale taky záleží jakou kvalitu za tu cenu dostaneš..nejlepší by bylo to koupit a pokud máš i středovej tlumič, tak to tam dát místo něj a když to nebude podle tvých představ, tak ho pošleš dál do světa. Citovat
Jeny Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Hele a má ta 1,1 vůbec středovej tlumič? Každopádně, jestli chceš měnit zvuk vejfuku, tak vyměň koncovej tlumič a na rezonátor se vykašli Citovat
Barney Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Právě že středovej vůbec nemá. takže by to museli přijít místo Katalyzatoru... a to semi moc nechce.. Citovat
Jeny Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 místo katu to nedávej, bylo by to horší než lepší Citovat
Jimmy106 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Taky se pridavam k nazoru koupit spise ladeny vyfuk.. a treba i udelat naporove sani nebo jenom strcit KN filtr do airboxu Citovat
MyP106 Odesláno 1. září 2011 Odesláno 1. září 2011 k tomu výfuku mám komplet od svodů dozadu bez katu a nevím no spíš horší než lepší. Citovat
Barney Odesláno 1. září 2011 Autor Odesláno 1. září 2011 Já jsme si to také mylsleale chtel sem slyšet více názorů . Citovat
MyP106 Odesláno 1. září 2011 Odesláno 1. září 2011 stále se mi to nedaří seštelovat hlavně motorová část.je to na nic no. snad až se to pošteluje hodím sem nějaký výsledky zvuky nahrvky a tak. Citovat
