Ahoj. existuje nejaky interval vymeny chladiacej kvapaliny?
Chcel som ju vymenit ale nikde som neobjavil odvzdusnovaci srob. Neviete kde ho ma motor 1,1? Podla mna by ma byt na najvyssom mieste ale nikde ho nevidim...
V knihe jak na to je na niektorej gumenej hadici. ja som vsetky hadice presiel a nikde nic.
měla by se měnit co 5 let, ztrácí pak odolnost proti korozi (inhibitory koroze),protimrazové vlastnosti neztrácí vůbec
odvzdušnovací šroub najdeš na komoře termostatu,pak by měl být ještě na hadici topení vedoucí přední příčkou do kabiny (je to jen plastový klobouček na závit)
[upravil dne 26/8/11 20:39 od ozzy56]
  • O 3 týdny později...
Ahoj. este som sa chcel opytat ze ako sa povoluje ten vypustaci srob co je na chladici.
A potom mam taky problem s chladenim. Ked idem rychlo a pynule, rucicka je stale na 90 stupnov. Ale akonahle jazdm v meste tak sa drzi na 100 a ked zastavim na cervenu tak ide este vyysie ( asi 110 ) a zapina mi ventilator na chladici. ten to ofukne a zase klesne na 100. Vcera mi to urobilo na asi 15km v meste 4x. Predtym mi aj v meste stale drzalo na 90. Len v kolonach vysla vyssie. ani som nevedel ze ten ventilator mam. ale z nicoho nic mam v meste vyssiu teplotu.
Neviete niekto cim to moze byt?
uzaver nadobky je ok kedze su hadice tvrde tak drzi tlak.
Diky
