DreamWorks Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 Zdravím. Určitě zde toto téma už někdy bylo, ale v té změti jsem ho nenašel. Žádám vás proto prosím o pomoc. Peugeot 106 Symbio, benzín 1.1, r.v. 1999, najeto 72000 km. Startuje tak jak se mu chce - někdy naskočí hned napoprvé, jindy vůbec. Tento problém nastává hlavně se zahřátým motorem - nastartuju, odjedu, vypnu motor, nakoupím, nenastartuju, neodjedu... Na neutrál je znatelný občasný pokles otáček, při zapnutí klíčku zůstává svítit oranžová kontrolka diagnostiky motoru (airbag zhasne, motor ne), po nastartování však zhasne - nevím jestli je to tak v pořádku. Akumulátor i řídící jednotku jsem minulou neděli zkoušel na doporučení odpojit, to však nemělo žádný vliv. Poraďte prosím co s tím, nebo ho už někde svrhnu ze skály... Citovat
JimBeem Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 Možná teplotní čidlo pro ŘJ, nebo kabely ke svíčkám, či svíčky. A když už ti to chytne tak to má normální chod nebo jede jakoby na 3 válce? Citovat
DreamWorks Odesláno 25. srpen 2011 Autor Odesláno 25. srpen 2011 Možná teplotní čidlo pro ŘJ, nebo kabely ke svíčkám, či svíčky. A když už ti to chytne tak to má normální chod nebo jede jakoby na 3 válce? Svíčky hážou jiskru, čerpadlo funguje taky, ve svíčkách, rozdělovači či kabelech to určitě není. Citovat
DreamWorks Odesláno 25. srpen 2011 Autor Odesláno 25. srpen 2011 studený chytne vždy napoprvé? Jak kdy... Vliv má snad i to, že na kapotu motoru svítí slunce. Citovat
