mám možnost koupit do 407ky origo JBL zesilovač se kabelovym svazkem a RT3.
mám v plánu vyměnit předni repro a do kufru nějaky basaček.
Nevím jeslti koupit JBL zesilovač za 3000,- nebo koupit nějaky neoriginalni zesilovač.
Nemáte někdo přesny typ toho JBL co se montoval do 407? rv2005.
Nevíte výkon? to je 5 kanal, předni repro, zadni repro, basy v kufru?
děkuji za každou radu
Dodělával jsem origo JBL k RD4. Když máš možnost koupit origo JBL, tak neváhej. Akorát by to chtělo ještě origo subwoofer do kufru. Někdo nechává původní repro, dá se to, ale JBL repro jsou podstatně lepší, nehledě na to, že např. v palubce nahoře jsou původně výškáče, ale JBL tam má středy s výškami. Co se výkonu týká, přesné parametry nevím, ale subjektivně je více než dostačující.
takže u origo JBL je ve dveřich 165ka basaček a v palubce je středovy reproduktor a vyšky? vejde to tam?
parametry toho origo basaku v kufru někdo ví? je tam nějaka skřin na něho, nebo jak je v sedanu umistěny?
pokud budu mit kabelovy svazek od BSI k RD3, na kterem jsou konektory i pro JBL zesilovač, stači mi připojit zesilovač, přes DIA ho aktivovat spolu s RD3, pak vyměnit předni repro za lepší, zadni repro, k zadnim připojit vyšku a od zesillovače natahnout kabel do kufru k subwoferu?
hledam parametry toho zesilovače ale nikde to nemužu najit..
a repra podle fotky nepřečtu typ..
ten subwofer je 20cm pruměr?
Počkej jde o RT3 u 407 nebo RD3 u 307? Kabeláž od BSI ti moc platná nebude. Pokud se jedná o 407mu, tak hlavně musíš upravit kabeláž pro repro z výstupu rádia. Tam se připojuje vstup zesíku. Napájení a ovládání je další kabeláž. Subwoofer neřeš a dej tam origo. Přesně tam pasuje. Samozřejmě po kompletním zapojení se musí povolit zesilovač, jinak by se přebuzoval a hlavně při zapnutí by se ozývaly silné lupance.
jde o RT3 u 407. mám možnost koupit komplet sadu pro RT3 z citroen C5, nabizi mi k tomu cely svazek k BSI a i JBL zesilovač ktery u toho RT3 byl připojeny..
  • O 3 týdny později...
neví někdo vykony a velikosti těch reproduktoru a toho basaku? popř. vystupni vykon toho JBL zesilovače?
chtěl bych si hudbu dodělat, zesilovač bych asi sehnal ale ty repraky a basak jsou problem, tak bych koupil basak nějake jine firmy.. potřebuju ale nějake parametry aby to s tim zesilovačem dobře hralo. dík za odpovědi
nemohl by mi někdo změřit impedanci JBL basoveho reproduktoru? (odpor vinuti multimetrem) ???
ještě dotaz ke kabelovemu svazku, da se koupit propojovaci svazek mezi RT3 a JBL zesilovačem do 407ky? jsou to reproduktorove vystupy z radia do vstupu zesilovače + asi 2 nebo 3 draty na napajeni zesilovače.. jeslit někdo muže kouknout na čislo toho svazku a cenu. dík moc
k subwoferu natahnu cokoliv, jde mi o propojeni zesilovače a rt3.. nemam k zesilovači žadne konektory.
btw: proč jsou k subwoferu 4 kabely? nestačily by 2?
