ChouLu Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 Zdravim, Tuhle jsem opravoval podsviceni v budikach a vsiml si ze kontrolka pasu je osazena ale nesviti,tak si rikam ze je to zakazany treba v diag. Pak jsem se v tom vrtal s diag a zjistil jsem ze snimace pasu neustale ukazuji ze jsou pasy zapnute da se toto nejak rozumne opravit? Citovat
Milan134 Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 Rozobrat a pozriet ked je problém,poprípade premerat multimetrom to čidlo potom Citovat
ChouLu Odesláno 14. srpen 2011 Autor Odesláno 14. srpen 2011 A ma ten drzak (s cidlem) nekde blizko konektor? kdyz to odpojim,tak by se precejen melo neco v diag objevit Citovat
pito.za Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 Konektor je pod sedackou,a ked je rozpojeny tak to berie ze pas je zapnuty. Ked sa vodice spoja signalizuje nezapnuty pas.Ja som mal konektor vyvedeny ale nezapojeny. Citovat
ChouLu Odesláno 14. srpen 2011 Autor Odesláno 14. srpen 2011 pito.za: Diky za upresneni, musim vyndavat sedacku nebo se tam nejak dostanu? a kdyz spojim konektor jen dratkem tak by melo v diag vyskocit nezapnuto ze? nebo tam musi bejt nejakej odpor jako tomu je u bagu? Citovat
pito.za Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 Dostanes sa v pohode bez demontaze.Staci prepojit, odpor tam netreba.Ked budes mat nastavene cez dia zobrazovanie nezapnutych pasov ,hned sa ti rozsvieti kontrolka.To ale pisem o MUX verzii. Citovat
ChouLu Odesláno 14. srpen 2011 Autor Odesláno 14. srpen 2011 Samozrejme myslim to na te 206SW rv03 kde uz je MUX zatim diky, zitra na to juknu Citovat
