Máca 330 SW Odesláno 1. srpen 2011 Odesláno 1. srpen 2011 Zdravím vás všechny . Tak po dlouhém bádání a zkoušení čepů a tyček jsem došel k závěru, mi odešlo řízení na 307 SW 2.0 HDi, 2003. Sehnal jsem nové a teď se chci pustit dovýměny. Nemáte nědo radu nějakého postupu. Dílenskou příručku jsem nesehnal a manuál je k ničemu. Je mi jasné že bude muset dolu nápravnice, abych dpstal řízení ven. Co mám strach je že na tyči řízení jsou kroužky na ESP a airbegy a na toto se musí nějak opatrně a dobře nastavit řízení vůči volantu. Máte někdo zkušenosti díky za každou radu. Citovat
Máca 330 SW Odesláno 3. srpen 2011 Autor Odesláno 3. srpen 2011 TAK HOŠI hotovo výměna řízení na 307 sw 2.0 HDi jde jako po másle. Takže to bouchání od řízení pryč stím jednoduše vyměnit. Nejsem žádnej supermechanik ale sehnel sem místo na yviži a pustil jsem se do toho. Schodit kola dále pak čepy od řízení, povolit v kabině u volantu řízení, nastavit volant a zamknout, povolit nápravu, povolit hadičky a šrouby co drží řízení a vyndat. Změřil jsem starej řeben o kolik je vytocenej ven a nastavil novej. Vrátit zpět přišroubovat vše dolýt olej a hotovo. Práce na 5 hodinek + pohlo to s geometrií ta mě ještě čeka. Tak třeba Vám to někomu pomuže Citovat
