El.mag.ventil ovládání turba - Pomoc!!!
Ahoj lidi,
mám akutní prosbu, teď jsem zrovna v chorvatsku a vyskytl se problém. Skoro celou cestu vše ok (cca 1100km) ale po zastavení na pumpě, šup chyba na PP (typicky Antipollution Fault), a při přidání plynu nedává turbo tlak, vlastně vůbec nereaguje. Jsem si téměř 100% jistý, že je na vině el.mag. ventil ovládající obtokovou klapku turba. Prostříkal jsem konektor kontaktolem, ale nic. Jen občas při jízdě se ventilu podaří sepnout a auto jede jak má, jinak je v závislosti na potřebě zrychlit slyšet cvakání od motoru, rychlost toho cvakání odpovídá i potřebě uzavření obtoku turba. Mám tady ten ventil vyndaný na stole, ale nevím jak se do něj dostat, abych se podíval, jestli není uvnitř třeba přidřené jádro a případně to vyčistil. Nemáte někdo nějaký návod jak ventil rozebrat?
Díky za pomoc, jsem tu do soboty, tak bych to chtěl dát dohromady, cestu zpět bych nerad jel v tomto stavu. :(:(:(
[upravil dne 24/7/11 od Pino]
Tak jsem se tu dočetl, že je možno posundání toho malýho filtříku vstříknout dovnitř olej (mám tu sebou Konkor). Pokud by to nepomohlo, myslíte, že je možný použít jiný el.mag. ventil např. od ovládání EGRu?
Tak to by bylo dobrý, taky jsem se někde dočetl, že jedinej tenhle selenoid ovládající turbo vypisuje hlášku na PP, takže pokud bych ho vyměnil za ten co ovládá EGR a nezapojil bych na něm konektor, tak by to mohlo být v pohodě ne?
