godzilaTO Odesláno 9. únor 2012 Odesláno 9. únor 2012 Jozine len pamata j na poriadnu izolaciu....myslim nie kabla ale aby ti nezatekalo.. Citovat
Joozino Odesláno 9. únor 2012 Odesláno 9. únor 2012 to mi je jasne na to som pripraveny, so zatekanim u mna nieje problem..8 rokov sa zaoberám zatekaním roznych druhov Citovat
koblih69 Odesláno 11. únor 2012 Odesláno 11. únor 2012 spravte to tak ako to chcem ja spravit.. ja povodnu dam prec a namiesto toho dam imitáciu plutva zraloka chrom..a zo spodku sa dostanem na kabel odmontujem a namontujem tam tu staru antenu, cize origo antena bude medzi stropným tapacirom a strechou a mam po probleme Já ti asi nerozumím jako že budeš mít celou anténu i sprutem pod plechem střechy? Citovat
Marcel00 Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 ano koblih69, znie to neuveritelne, ale ten chalan to mysli presne tak ako napisal :D:D akurat zaver jeho vety ze \"mam po probleme\" si trosku odporuje s realitou. Lebo problem s prijimom signalu prave vtedy nastupi ale to navadi, hlevne ze to nebude zatekat Citovat
koblih69 Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Jejda to jsou teda věci Tak nevím jeslti to má smysl psát, ale klíč k dobrému příjmu je anténa správné délky posazená na \"protiváze\" ( střecha nebo jiná plechová plocha ). V tomhle případě to nejen neplatí, ale samozřejmě střecha funguje jako Faradayova klec takže velmi dobře odstítní signál. No nebudu to nějak rozpatlávat. Když pominu, že ty chromované ploutve vypadají ohyzdně, tak je to asi nejhorší volba pro signál. To už raději zapojit tu ploutev než orig. anténu mezi plech a tapec. Citovat
Joozino Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 ta posledna je klasicka plutva napojim na antenny kabel a hotovo, ked by to nebolo dobre, a co Citovat
godzilaTO Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 co to nenapojis uz hned na tu plutvu, namiesto toho co nadtym budes spekulovat.....pripoj to tam...utesni a bues mat....ked nebudes psokojny tak si spomenies na tieto slova tu napisane od ostatnyich ucastnikov..ale myslim ze to bude dobre fungovat.... Citovat
Joozino Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 ved pisem, ze ked kupim tu poslednu co som sem dal tak len napojim na staru utesnim a hotovo Citovat
godzilaTO Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 pre mna ten tvoj predposledny prispevok vyznel ze to aj tak urobis ako si pisal vyssie...ze to namontujes medzi tapacir a strechu a plutvu len nalepis... tak sorry za prispevok...hlavne nech to namontujes dobre a nech to sluzi... Citovat
Joozino Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 hej ked kupim plutvu (imitáciu) tak tá nema nic ziadny kabel.. a preto by som to riesil tak ze tu staru co tam mam tak by som ju dal do interieru niekde pod tapacir.. ale ked kupim tu plutvu s tym kablom tak to len napojim a hotovo..hej chapem, aj som to troska napisal sprosto, ospravedlnujem sa Citovat
godzilaTO Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 Jozino tutok mam volaco pre teba....:D:D:D http://www.ebay.de/itm/PEUGEOT-406-407-605-806-807-SW-Shark-Fin-Antenne-/320841510165?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab3a4ed15#ht_1851wt_1139 Citovat
Přema Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 No já ji dnes koupil a mám malinký problém... na anténě venkovní závit a na prutu venkovní závit... a to jako do sebe nejde že...... [upravil dne 24-2-12 18:40 od Přema] Citovat
bart.lbc Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 jedině sloupeček se závitem a tím to spojit Citovat
Přema Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 No to teda by vypadalo.... to nemyslíš vážně snad.... mrknu jestli na dílu na střeše není ten závit vyšroubovatelný.... Citovat
bart.lbc Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 no šteft tam asi nebude to mu nevěřím. Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 jedině sloupeček se závitem a tím to spojit ... a vzniklou škvíru vyplnit silikonem, nebo omotat elektrikářskou páskou. :D:D Citovat
Přema Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 ..... a byl tam šteft.... VYŘEŠENO . Vyšroubován šteft a našroubovaný nový prut....Vše OK;) Citovat
