milan78 Odesláno 24. květen 2011 Odesláno 24. květen 2011 zdar, prosim o radu , pri vymene krokaca treba novy nejak inicializovat alebo sa len prehodi a frci ...dik btw:nestretli ste sa s tym, ze na volnobeh vybehnu otacky az niekde k 4-5000, pocas jazdy ako keby sam pridaval, ako nahle sa preraduje tak zvysi otacky k maximu, ked zastanem na krizovatke vyletia zas az niekde cez 4000 , motor 2.0 16v 97/132, RFV /XU10J4R/ vdaka za tipy Citovat
gedu Odesláno 24. květen 2011 Odesláno 24. květen 2011 mám ten istý problém a preto som vymenil krokáč ale robí mi to aj tak a preto hladám chybu dalej:grr Citovat
kecod Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 ja mam zase problem ked je studeny tak otacky su okolo 2300 a ked sa idem pohnut tak motor zdusi parkrat este pridam a potom je pohode ale robi to len ked je studeni. Citovat
Dopiťák Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 motorek se nastaví sám.. při startu motoru s novým krokovým motorkem ti budou chvíly kolísat otáčky než si zjistí ŘJ chod motorku pak už by to mělo být ok...když máš motorek venku nezapínej klíč(odpoj konektor,baterku) jinak se může stát že čep krokáče vyjede moc a už tam nepůjde nasadit.. Citovat
EXI.60 Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 zdar,pokud se stane někomu omylem,že čep vyjede,tak stačí ho přitisknout k motorku a se zaplým klíčkem a potom vypnout,asi po par vteřiách dostane impulz od jednotky k zajetí zpět.Pak motorek odpojit a namontovat. Citovat
Mizlerek007 Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 měl jsem uplně stejný problem a vyřešila mi to komplet nová klapka se všema senzorama, krokáč, snímač otáček atd... prostě jsem na vrakaci koupil klapku i s čidlama a problem vyřešen Citovat
milan78 Odesláno 30. květen 2011 Autor Odesláno 30. květen 2011 tak vyzera to na zatuhle plynove lanko , skrtiaca bola pootvorena nedokazala sa pri nezoslapnutom plyne uplne zatvorit , objednane nove tak uvidime, dik za rady Citovat
gedu Odesláno 30. květen 2011 Odesláno 30. květen 2011 no ja som s tým bol u jedného švagrovho známeho mechanika, ten to premeral a zistil, že je zlý teplotný snímač tak sa idem s tým trochu pohrať a uvidím Citovat
milan78 Odesláno 31. květen 2011 Autor Odesláno 31. květen 2011 takze u mna po vymene lanka vsetko ok a ked uz bol objednany novy krokac tak je tam tak isto.. Citovat
gedu Odesláno 2. červen 2011 Odesláno 2. červen 2011 takze u mna po vymene lanka vsetko ok a ked uz bol objednany novy krokac tak je tam tak isto.. koľko ťa stálo to nové lanko? Citovat
milan78 Odesláno 2. červen 2011 Autor Odesláno 2. červen 2011 lanko 24,- a krokac bol tak isto za 24,- Citovat
gedu Odesláno 2. červen 2011 Odesláno 2. červen 2011 tak krokáč som už vymenil ale stal 55,- pytam sa preto že skusim vymeniť ešte ten snimač teploty ten je v AK za cca 30,- a ak by to ešte stále robilo tak vymením aj to lanko Citovat
milan78 Odesláno 2. červen 2011 Autor Odesláno 2. červen 2011 tak skus pozriet ci ti dolieha skrtiaca teda ci sa uplne zatvara ja som mal problem tam Citovat
gedu Odesláno 23. červen 2011 Odesláno 23. červen 2011 tak chyba odstranená aspon zatial to je OK, vymenil som snímač teploty chlad.kvapaliny a ide ako má Citovat
