zdravim,mám doma bezdrátovej internet kterej je z ,,rádia´´ nebo jak se to jmenuje kabelem přímo do pc, dneska jsem si koupil air live multi function ap wl-5470ap, do nastavení se normálně dostanu ale nikde tam nemůžu najít kde mám nastavit svoji IP adresu a DNS server který mám přidělený, tudíž mi na noťasu neběži internet bezdrátově ale musím pořád po kabelu, máte s tím někdo pls zkušenost.
Hore máš menu s voľbami Mode Status TCP/IP Reboot Other. Najskôr vo voľbe Mode nastav režim AP mode. Potom vo voľbe TCP/IP nastavíš IP a ostatné nastavenia ohľadom WAN.
ap mám nastavený, ale v tom nastaveni IP je nastavení Ip adresy ale to je adresa na tu wifinu a pak tam je default gateway ale tam když vyplním IP adresu co mám od provozovatele tak mi to hodí chybu že je špatná adresa:myslim
PC dostáva svoju ip adresu z rádia cez dhcp, alebo ju má nastavenú napevno?
1. V prípade, že ip adresu získava cez dhcp, nastav na rútri tiež dhcp na možnosť Client. Nič iné nemusíš vyplňať.
2. V prípade, že pc má ip adresu nastavenú napevno, na rútri nastav buď Server alebo Disable pre dhcp, z popisu v manuáli nie je jasné ako sa ktorá voľba správa. Potom musíš do polí IP Address, subnet mask, default gateway a dns server nastaviť hodnoty ako si ich mal na pc. Na samotnom pc potom zapni dhcp aby si to načítal z rútra.
[upravil dne 24.5.2011 13:37 AnotherOne]
