Neviem, či to má s tým niečo spoločné, ale po výmene displeja z 2- na 3-riadkový a nastavení na PC sa mi dvakrát stalo, že sa mi prehrial motor. Nezopol ventilátor! Chcem sa opýtať: chyba môže byť v čidle, príp. v relátku pred chladičom, alebo má s tým niečo spoločné počítač? Keď voda vyšla na 100 stupňov, teplomer sa okamžite vyšplhal o pol ciferníka na doraz a rozblikala sa STOP-ka. Prečo teplomer ušiel tak vysoko?
preveril by som cidlo ktore meria teplotu chladiacej kvapaliny.
ak to robi stale tak na dia to odhalis.
teplotu chladiacej kvapaliny mozes snimat aj s beznym obd testerom...
ak je cidlo poruchane, nesprava sa stabilne, riadiacu jednotku motora uvadza do omylu.
podobny problem osm riesil pred 4 mesiacmi na jednej 206-ke.
Ďakujem, preskúšam. Medzitým som zistil aj to, že na chladiči nemám žiaden spínač ventilátora :-(. Zrejme to spína cez relátka čidlo teploty motora na termostate. Ale zistil som totálne zoxidované kontakty na relátkach pred chladičom. Vyčistil som ich - a zatiaľ to vyzerá dobre :super
Nazdar lidi. Musel som vymenit cely ventilator koli vylagrovanemu lozisku, no ten co som zohnal po znamosti ma vacsie listy vrtule, a predavajuci mi povedal ze motor je silnejsi no nevedel povedat o kolko. Potreboval by som poradit ze kolko ma zhruba tento ventilator watov aby som vedel ze aku mam dat poistku do skrinky nech mi to funguje na 100% v tychto horucavach. Vdaka
+ na novom ventilatore v listoch vrtule mam take pliesky neviem ci to tam je naschval ako vyvazenie alebo to mozem kludne zhodit dole, vdaka.
stary ventilator
novy ventilator
