Zdravím mám dotaz nějak mě blbne imobilizér někdy mě po nastartování svítí kontrolka code na palubovce a stává se, že motor nečekaně zhasne při jízdě i když ta kontrolka nesvítí.V čem by mohl být problém, nedá se to nějak přepojit ke stop ventilu na čerpadle mě vedou 3 drátky??Je to motor 1,9d 51kw je to sice jumper,ale zdá se mě že stejné motory byli i ve 405kách.Díky za každou radu
Mas tam rotaka diesel.
Immo je pod pancirem........resp.\"stop ventil\"
Takze pancerovy kryt dolu(asi demontaz cerpadla pokud nepujdou povolit sroubky) a privest na stop ventil 15 napeti.
