bigjoe Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 ahoj, nestalo sa to už niekomu? pri naštartovanom motore a zošliapnutí spojky mi ide zaradiť spiatočka \"cez zuby\", preto vždy vypnem motor a zaradím. rýchlosti 1-5 idú za jazdy radiť normálne a ticho. 206SW HDi Citovat
c.WO.k Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 sem tam,ale to je snad vada všech pugu,že tam de spátečka hůř,když cejtim odpor šlápnu znovu na spojku a pak je to ok Citovat
Cinicman Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 Presne, len sa s tým treba naučiť žit... ako so všetkým v 206ke... Citovat
bigjoe Odesláno 5. květen 2011 Autor Odesláno 5. květen 2011 to nemyslíte vážne! ak by šlo o \"trocha\" tuhšie radenie OK., ale toto? nebude to spojkou, alebo málo oleja v prevodovke? Citovat
ygnor206 Odesláno 5. květen 2011 Odesláno 5. květen 2011 Je to přesně jak píší kolegové, když cítíš že tam nejde tak dej neutrál pust spojku znova sešlápni a ona už si dá říct:) Citovat
Guest mischko11 Odesláno 5. květen 2011 Odesláno 5. květen 2011 jednoducho povedane 1.prevodovy stupen a spiatočka nemaju synchronnu spojku ,takze s tym sa treba naucit zit Citovat
