Memphis-m6 Odesláno 27. duben 2011 Odesláno 27. duben 2011 Prosím o pomoc.Mam 206 1.4 a mam s ní takovej problem.Asi před skoro dvěma měsíci mi vysadil motor při jízdě.Od té doby se nám ji nepodařilo nastartovat.Motor normálně točí,jiskru háže,ale nechytne.Po zapnutí klíčku se ale ani nerozběhne čerpadlo.Když zastartuju čerpadlo se rozběhne a dává benzin ke stříkačce.Jenže vstřikovače ho nepustí do válců.Na diagnostice nám bylo řečeno-vstřikovač 1,2,3,4 zkrat na kostru.Všechny dráty jsme prozvonily a všechny jsou v pořádku.Vstřikovače po napojení k baterce normálně cvakají,že by benzin pustily.Když se je snažili vyzkoušet přes diagnostiku nic neudělali.Pokud se to někomu také stalo,nebo by věděl co s tím budu vděčný.Já už nevím co s tím. Citovat
straki007 Odesláno 27. duben 2011 Odesláno 27. duben 2011 Zmacknout injerkcni snimac. Cervena kosticka pekne cervene barvy v motorovem prostoru. pak pisni jestli jede. Citovat
Memphis-m6 Odesláno 27. duben 2011 Autor Odesláno 27. duben 2011 Zmacknout injerkcni snimac. Cervena kosticka pekne cervene barvy v motorovem prostoru. pak pisni jestli jede. Jestli mislíš nárazovou pojistku co je za levím nadkolím tak tu mam zamačknutou a nic.Nebo jestli je tam ještě něco jinýho tak mi popiš kde.zatím díky Citovat
straki007 Odesláno 27. duben 2011 Odesláno 27. duben 2011 jj ta pojistka... Tak prived primo na cerpadlo plus minus a uvidis jestli ti bezi samo o sebe. Citovat
Guest jimmy.pd Odesláno 27. duben 2011 Odesláno 27. duben 2011 ahoj , ja som mal dost podobny problem s 206kou. tiež nenabehlo ani čerpadlo pri zapnuti klucom a ani budiky nenabehli ani nič proste. tiež motor pekne točilo , ale nechytil . pozeral som narazový spínač aj relé ktoré riadi čerpadlo . mne ale ani neslo pripojit na diagnostiku , tak uz som myslel že RJ bude na chuja:myslim a nakoniec sme zistili že bola chyba v elektroinstalacii , za všetko mohol vyhriaty spoj [upravil dne 27/4/11 17:25 jimmy.pd] Citovat
Memphis-m6 Odesláno 27. duben 2011 Autor Odesláno 27. duben 2011 jj ta pojistka... Tak prived primo na cerpadlo plus minus a uvidis jestli ti bezi samo o sebe. Když jsem se na ni dneska ještě jednou pro jistotu koukl tak jsem schválně proměřil dráty k tý nárazovce a ani k ní nejde proud při zapnutí klíčku. Citovat
