Ahoj už jste měnili žárovky v předu na P307??? Je to trochu oříšek v pravo jsem žárovku vyměnil po odstranění pár plastů jsem se do světla dostal. Ale žárovky v levém světle to se musí rozmontovat i pojistková skříň??? Díky za odpovědi...
No ještě malá problém právě že ten prostor potřebuji trochu větší páč jsem vyměnil normální světla za xenony s výbojkoul... a to vypadá buď na sundání kola s podběhem nebo na vyndání celé pojistkové skříně...
sice nemám origo světla ale myslím že to je stejné a xenonovou výbojku jsem tam dal bez problému.. máš facelift nebo ne??
Jestli máš to co máš na profilové fotografii tak máme stejný. Jinak světla mám orig. akorád v ních xenony.. ( jak měníš pravou stranu?)
Ten sem právě odšrouboval. To je to brzdítko spojkového pedálu... no a pak abych se tam dostal na výměnu toho xenonu abych měl dostatek místa tak to je na odšroubování pojistkové skříně. jinak se tam nevymotám...
Ten sem právě odšrouboval. To je to brzdítko spojkového pedálu... ...
Jsi si jistý že je to od spojky?:bojim:bojim:bojim
No nejsem uplne na sto třeba je to plynový lanko...
