chcem sa spytat niekoho kto ich uz menil . vymenim ich svojpomocne na klasickom zdvihaku?? alebo musi ist dole kolesovka ako som cital v mudrej knihe jak na to..dik a este by som rad vedel aky kluc mi treba..
Ak dobre chapem gulovy cap je ten spodny. ak ano tak das dole koleso povolis skrutku na cape a das rameno dole z neho . to rameno je dost nasoanovane tak to je trosku tazie potom cap povolis co moze trvat ale asi do je 32 kluc asi, je tam taka poistka proti povoleniu tak to budes musiet sekacom vyrovnat aby sa dal povolit... das nový zatiahnes, sekacom buchnes aby sa to nepovololvalo a nahodis rameno a je to ,,, ja som to robil v servisa u znameho capo 20 evri s 1ks capom ...
PS. : ten cap je cislo 7
[upravil dne 10.3.2011 19:55 durino666]
hej len som cital ze to treba zhodit dole a davat do zveraku.... ako pisal Janou . tak uvidim skusim sa pustit do toho bez zveraku a uvidim ako to dopadne . prava strana mi nejako buchoce tak bude suci na vymenu...len cakam kedy sa trochu otepli a ide sa na to.ale dik za rady
hej aj tak sa da . tie capy stoja okolo 20 eur kus a chcem usetrit na praci ak sa da . na mojom starom aute som si menil komplet tlmice ,silentbloky a capy .a slo to bez vacsich problemov .tak chcel by som to aj na 307ke tak praktizovat..
