KeiTynka Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Ahojka panstvo. Chtěla bych vás poprosit o radu poradu... Na mém ex-autě se začala dít taková podivná věc, tak jsem se chtěla zeptat, jestli s tím někdo nemáte zkušenost, nebo nevíte, čím by to mohlo být. Jde o to, že slabě svítí kontrolka dobíjení i když je vyndaný klíček. Když sešlápnu brzdu, tak se rozsvítí na plno. V první poloze kontrolka naopak zase nesvítí. A při nastartovaném motoru taky nesvítí... Nevíte někdo co se to děje? Citovat
SB113 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Skus skontrolovať spínač brzd. Odopni z neho konektor, keď prestane svietiť tak ho vymeň Citovat
kujon106 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 No, dle mého to bude buďto tak, že je něco zapnuto i po vytažení klíčku (což je ale nepravděpodobné a tipuju že se to stalo zničeho nic), nebo tam je nějakej problém s elektrikou (což asi bude ta pravá podstata). Žel bohu mě nenapadá co by to mohlo být. Citovat
KeiTynka Odesláno 10. březen 2011 Autor Odesláno 10. březen 2011 Přesně jak říkáš, z ničeho nic. Kamarád zaparkoval jako normálně, vyndal klíček, vystoupil, zamknul a kouká dovnitř, že to svítí. Ještě jedno info. Když je klíček v první poloze, tak to sice nesvítí, ale elektrika (okna a tak) normálka fungují.... Citovat
Jimmy106 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 podle me to taky bude nejaky sotek v elektrice.. protoze na stary litrovce me treba blikaly kontrolky oleje a chladici kapaliny.. a pak po nejake dobe uz jenom svitily... ale celou dobu bylo vse ok.. Citovat
Peta-k Odesláno 11. březen 2011 Odesláno 11. březen 2011 me to taky blikalo a vis cim to bylo?urvanej saci kos na olejovynm cerpadle.....proto mi to blikalo.... Citovat
Peta-k Odesláno 11. březen 2011 Odesláno 11. březen 2011 to mazani a voda ale jinak to dobijeni netusim... Citovat
drahonak Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 tak kratce a jednoduse tento problem jsem mel taky a zacal jsem se v tom vrtat na 85% vstazim na alternator protoze na nej jde proud porad.. a jelykoz jsem mel nejspis tu samou zavadu (podle popisovani mel) tak to je v altiku usmernovac a mustek oprava cca do 1500 by se mel clovek vejit :-) Citovat
