čau mam zase problem dnes jedu do brna a v poho jedu z brna a pred jihlavou mi zacne problikavat kontrolka na vodu tak zapnu topeni a chvilku v poho potom se o5 rozsviti a uz nechce zhasnout tak zastavim chcipnu auto a mam celej motor od vody tak nevim jestli to bude seklej termostat nebo mi odesla vodni pumpa a nebo tesneni pod hlavou nemate s tim nejaky zkusenosti? diky za rady mejte se
Prosim, trochu lepsi nadpis priste. Moderator
[upravil dne 26/2/11 10:08 Ferry]
hadice jsou ok....a ješte v chaldici zbyla trochu vody....ja si myslim jestli se nesekl termostat a slo to pres vicko nahoru ven....asi....prototze kdyz jsem vindal termoststa a nalil jsem na neho varici vodu tak nic neudelal a zkusil jsem rucene ho otevrit a sel ....tak jsem nalil na nej podruh vodu varici cca mela 100stupnu a uz se pomali oteviral tak to tam jdu za chvilku dat a uvidime dam potom vedet....ale je divny ze auto chvilku topilo a ptrestalo topit a zachvilku zase topilo a úprestalo tak snad to bude ten termostat....
tak mam podezdreni na termostat .ze zustava porad zavrenej protoze kdyz jsem to tam vsecko dal nalil vodu odvzdusnil topeni topilo ale voda v chladici a hadice ve spodu chladice a ze zhora chladice porad studeny. a kdyz jsem dal termostat do vody a voda varila na sporaku tak teprve pomali oteviral a to by melo otevirat ikdyz voda nevari ne?cca 80 stupnu.a kdyby byla vadna vodni pumpa co by to delalo?a kde ji najdu?protoze kdyz jsem to odvzdušnoval na hadici tak voda klesla v chladici ale jak mile jsem to zavrel tak vystoupala az nahoru a porad dokola....je to nejaky divny nevim co s tim....
Peta-k: Zdravím problém s přehříváním sem měl s malou netěsnotí chladiče kdy se zavzdušnilo topení takže chvilku topilo pak přestalo a pak se přehřál motor. Zkontroluj vedení jesi někde nekape
prave ze nekape a i kdyz tam uz nemam termostat porad tlaci vodu pres vicko u chladice ven...tak vyndavam hlavu a budu menit tesneni a gufera na ventilech a rozvodak rovnou ale potrebuju poradit jestli je jedno kdyz ten rozvodak sundam z toho kola a neoznacim jak tam byl?nebo spis nevim jestli to bude vadit zadnou risku tam nevidim na tim kole co pohani ventili a mam strach ten rozvodak jen tak vindat....
na tom kole co pohání ventili:roll žádná riska:roll není, klika se aretuje (zajistí) na setrváku--na druhé straně motoru, rozvoďák normálně vindej:roll a potom při skládání musíš dodržet postup
[upravil dne 26/2/11 21:26 ozzy56]
Mě když utíkala voda víčkem tak sem měl fouklý těsnění a navíc i špatný víčko, po opravě se mi to stalo ještě jednou - odešlo víčko, teď už je to OK. víčko poznáš tak, že zmáčkneš hadici co jde do chladiče a posloucháš jestli utíká vzduch přez víčko. ;)
to je mozny ze dva roky ale to ze to zere olej tak budiz ale kdyz mi to tedka hrne vodu pres vicko ven tak se to musi konecne udelat.tak se ptam jak na to
ja si myslim ze budes tu hlavu muset nechat zbrousit... a pokud se ti to prehrivalo casto a hodne jako se to povedlo me, (pri volnobehu mi motor stal) tak asi malinko zbrousit i blok motoru... me to taky delali.. ale jako nahovno, sice je to ok, ale stalo me to jako cely to auto :D
casto ne jenom dvakrat tak jsme to radsi odtahli na lane domu....jinak to mam vsecko rozdelany vycisteny gufera na ventilech vyndany akorat cekam na novy dili akorat kamos mi bude nejak tu hlavu merit jestli nejni zkroucena a asi nejspis bude brousit....a pri volnobehu se nezahrival jenom to cakalo vodu ven...tak si myslim ze blok bude ok....
