Od signalizace nízké hladiny aditiva je možno ještě 5x natankovat množství paliva odpovídající pěti úplným naplněním nádrže po 80l paliva, potom se aditivování zakáže.
Nazdar chcem sa spytat ked mi pise nizka hladina aditiva Fap tak mozem na tom jazdit a ako dlho ...a este ci sa to da aj svojpomocne doplnit a pak behnut na dia....alebo dat ho radsej vybrat ? poradte diky....a takisto radsej by som zvolil lacnejsiu verziu aditiva ako pisal dodo407sw...taky mam 2,0 Hdi
ahoj ještě vydrží 6 nádrží jinak dej ho pryč - zbytečná a otravná věc!
  • O 3 měsíce později...
errrrm, ahojte,
podla toho co som si tu precital, pre motor 2,0hdi s najazdenymi 179tis km by ste odporucali skor odstranit fap, ako dolievat/menit? prave mi totiz magicka veticka \"diesel additive minimum level\" zacala blikat pri starte :bacha
....ja uz mam nabehanych 250tis .km..a ked som kupoval malo okolo 120tis tusim..a dolieval som len raz zatial a aj mi ho preventivne vycistily myslim to fapko, stalo ma to nieco do 100eur. ziaden problem a na stk vykazovalo vyborne hodnoty, ale to asi robi aj to ze jazdim len dlhe trasy...
no super, mne tak isto dnes rano po tankovani blikla tato hlaska \"diesel additive minimum level\", pricom s Marcelom sme pred dvoma tyzdnami pozerali v dia ze vo FAP je dost aditiva a mal by vydrzat este cca 100k km ;-)
kua to ma nejaku fixnu zivotnost 180k km lebo teraz mam cca 183k km?
majco: kde si dolieval aditivum?
[upravil dne 5/12/11 09:05 od pyrone]
pyrone to je akoze zivotnost fapu nie vydrz obsahu aditiva.
obsah aditiva sa neda vycitat ani mne, nakolko pise ze nebola dosiahnut minimalna hladina aditiva. takze z toho sa neda urcit kolko aditiva tam mas. cize zajtra mi moze napisat ze minimum aditiva bolo prave dosiahnute...
takze tolko asi...
