733thunder Odesláno 25. leden 2013 Autor Odesláno 25. leden 2013 Lenze to mi policajti na ceste nemaju ako dokazat. Na Felicii som mal HP Sporting a nikdy podvozok neriesili,zato pneumatiky hej.Nastastie boli zapisane. Citovat
čakom Odesláno 25. leden 2013 Odesláno 25. leden 2013 nejsou zas uplne blby. me už podvozek řešili 2x. (raceland jen jednou) když budou chtit tak ti za to pokutu daji. Citovat
733thunder Odesláno 25. leden 2013 Autor Odesláno 25. leden 2013 Nemozu. Museli by mi dokazat ze nie je homologizovany alebo by museli dokazat ze svetla vyska nie je vporiadku A to nemaju ako. Ale na rozmer pneu staci pozriet... [upravil dne 25/1/13 22:41 od 733thunder] Citovat
733thunder Odesláno 25. leden 2013 Autor Odesláno 25. leden 2013 Jednoducho gumy menit nebudem a tomu prisposobim vysku. Citovat
Krt€K Odesláno 28. leden 2013 Odesláno 28. leden 2013 Až na tebe v Tn bude zuřivě blikat vínová 406 sedan s pražskou SPZ, jsem to já ;-) Citovat
733thunder Odesláno 5. březen 2013 Autor Odesláno 5. březen 2013 Mame problem.Pri prepruzeni rezem vpredu gumu a vzadu skrkam o podblatniky nad naraznikom. Podblatniky sa doriesia.Problemove vystupky sa nahreju a vtlacia dnu,ale co s prednymi blatnikmi? Bud dvihnut predok alebo upravit blatniky.Ked dvihnem predok,budem musiet aj zadok,ale ako dvihnut zadok? Citovat
733thunder Odesláno 11. březen 2013 Autor Odesláno 11. březen 2013 Takze uz som dvihol zadok pomocou antikorovych medzikusov na pruziny o 2 centimetre.Predok som dvihol o 1,5 centimetra. : Uz vleziem aj nad niektore obrubniky. Citovat
733thunder Odesláno 18. duben 2013 Autor Odesláno 18. duben 2013 Vyslo slnko,tak sa trochu fotilo. Inak na aute nic nove nie je az nato ze klakol starter. Citovat
odee Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Moc hezká kára, právě řeším koupi jednoho takovýho kombajnu a jelikož má interiér ve dřevě napadlo mě přesně to cos udělal Ty;) A teď si mě jen ujistil v tom, že to bude vypadat luxusně! Ten interiér omládne tak o dvě generace:super Už sem to kdysi praktikoval i na feldě, tam byla ale nevýhoda v tom, že hrana kapličky na budíky zasahovala kousek nahoru na palubku a při ostrým slunku se to fajně odráželo do ksichtu:D Citovat
oni Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 jakou sirku kol mas, jaky pneu a jake ET? snizeni mas ted kolik, akorat to resim a dost mi lezou kola ven, tak zjistuju info. jinak to vypada moc dobre. Citovat
733thunder Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Dakujem chalani. Kolesa su R17 7J ET12 Gumy 225/45 Citovat
oni Odesláno 12. květen 2013 Odesláno 12. květen 2013 takze podlozka kterou si daval nad zadni pruziny byla 2 cm, takze to slo jakoby o 2 cm hore? protoze mi kombajn lezi asi jako tobe pred tim a chtel bych zadek vysoko jako ho mas ted. podlozky budu resit v tydnu. edit: sorry, ty mas stavak. takze si to daval tak o 2 cm? skoda, kdyby se dalo sehnat to zadni stelovani sakra. [upravil dne 12/5/13 20:54 od oni] Citovat
733thunder Odesláno 13. květen 2013 Autor Odesláno 13. květen 2013 No predok sa dvihol o nieco vyse 1 cm na zavitoch a dozadu sli tie antikorove capy s vyskou 2 cm. Citovat
733thunder Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 Nepokusaj. http://www.ebay.de/itm/FOX-Sportauspuff-Duplex-Peugeot-406-Break-je-93x79-mm-/350577390406 [upravil dne 14/5/13 03:36 od 733thunder] [upravil dne 14/5/13 03:45 od 733thunder] Citovat
odee Odesláno 14. květen 2013 Odesláno 14. květen 2013 No, třeba tohle by se na 406 perfektně hodilo;) Střízlivý a nenápadný, ale já bych si to asi na auto nedal, bo by mi pak bylo ještě víc líto, že sem nekoupil V6:D Citovat
733thunder Odesláno 27. červen 2013 Autor Odesláno 27. červen 2013 Len tak pre ozivenie.Kompresor klimatizacie prepusta a zacala svietit kontrolka motora,buduci tyzden na diagnostiku.Pritom auto ide normalne. To som zvedavy co mi povedia. Citovat
733thunder Odesláno 9. červenec 2013 Autor Odesláno 9. červenec 2013 Hodim sem aj ja nejake aktualne fotky Takze zavada odstranena,nejaky blby kontakt na spinaci brzdove pedalu.No a dozil aj ventil ktory ovlada turbo,takze sa vymenili hadicky a konektor na ventile ktory ovlada EGR.Fungujeme dalej. Hagusy su uz dole,v blizkej dobe sa zatmelia diery po nich a po antene a strecha pojde bud do cierneho leskleho laku alebo folie. Citovat
